czy zamiast 185/55 R15 wejdzie 205/55 R15 ???
tak jak wtemacie, czy taki rozmiar opony mozna zalozyc zamiast takiego seryjnego ogumienia i czy wejdzie, szerosc felgi to 5,5J , prosilbym o odpowiedz, na serwiesie opony.pl patrza na zamienniki opon, wyszedl mi polecany zamiennik 205/50 R15 tongue.gif dlaczego wszystkiego wymiary sa takie same, ale profil mniejszy?!? i czy by nie weszlo z tym samym profilem, pozdrawiam:)
> pozdrawiam:)
z tym samym raczej nie.. moze (ale nie musi obcierac).
profil jest mniejszy, bo profil = wysokosc/szerokosc opony * 100 [%].
czyli w 185/55 masz wysokosc 55* 185mm=ok 100mm.
w 205/55 masz 55*205mm = ok 110mm.
pozdro
fosfor
