Na co zwrocic uwage kupujac cherokee XJ
Hej,
W niedalekiej przyszłości chcialbym kupic XJ. Mysle nad silnikiem 4.0 z LPG , auto ma mi sluzyc glownie na wypady na ryby + okazjonalnie ciaganie lawety z rajdowka.
Oferta na allegro jest baaardzo rozpieta od 3k :
tutaj taki egzemplarz
do powyzej 10 tys PLN.
W sumie nie interesuja mnie opony terenowe , podwyzszony przeswit , wyciagarki itp itd. Fajnie jakby mial dzialajaca klime wink.gif
Walory estetyczne czyli pordzewiale czy poobijane drzwi tez mnie nie interesuja...
Na co zwrocic uwage ? Jak sprawdzic czy most i napedy dobrze dzialaja ? czy jakos rame sprawdzic ? Lepiej automat czy manual z tym silniekiem ? Wybralem ten silnik bo slyszalem ze jezeli nie bedzie katowany w terenie to oprocz osprzetu jest w zasadzie idiotoodporny smile.gif budzet powiedzmy 5k + zestaw startowy .
zależy czy masz w okolicy tańszego mechanika czy blacharza, w zależności od tego kupujesz albo bardziej sprawny technicznie za to z dziurami, albo w miarę dobra blacha ale mechanicznie szmelc zlosnik.gif
mechanicznie to sobie sam poogarniam ewentualnie ze szwagrem mechanikiem smile.gif Blacharsko w sumie mnie nie interesuje czy rdza zjada poszycie a chyba xj jest na ramie , nie ?
Info z jee.org.pl - tam masz kopalnię wiedzy.
Ew. pytaj tutaj - paru z nas ujeżdża XJ-ty.
>Cherokee:
Sprawdzić :
1. Dokumenty:
 Dowód rej
 Nr VIN
 Przegląd do kiedy
 Brief/tłumaczenie
 Ubezpieczenie
 Umowa kupna
 Rachunki za naprawy
 Papiery dla inst gazowej
2. Wnętrze
 Wspomaganie /ew wycieki
 Kluczyki dwa? Pilot do alarmu
 Centralny zamek
 Lusterka elektryczne prawe/lewe
 Światła przód, tył, długie
 Kierunki czy odbijają?
 Wycieraczki przód/tył . włącznik czasowy
 Elektryczna tylna szyba
 Elektryczne siedzenia prawe /lewe
 Działanie klimy
 Przełączników
 Power/comfort
 Alarm
 Bagażnik pod wykładziną
 Kpl kluczy +podnośnik
 Elektryczne wszystkie szyby
 Podłoga pod nogami kierowcy i pasażera
 Podłoga pod tylnym siedzeniem
 Słupki pod uszczelkami
 Krawędzie progów
 Podłoga –wgniecenia
 Hamulec ręczny
 Sterowanie świateł
 Tempomat
 Kompas
 Termometr
 Konsola
3. Zewnątrz
 Chłodnica
 Naklejki
 Przedni pas czy nie malowany
 Słupki drzwiowe-stan
 Krawędzie dachu
 Tylne elementy progów
 Zbiornik paliwa / rdza i wycieki
 Resory czy takie same
 Opony
 Rynienki
 Relingi
 Szyba przód
 Uszczelka szyby
 Szyby bok numery
 Tylna klapa /stuki.luzy/stan czemu malowana??
 Krawędzie dachu przy tylnej klapie
 Progi od spodu
 Wycieki oleju z mostów
 Wycieki oleju skrzynia/silnik
 Wahacze –stan i montaż
 Luz na reduktorze
 Luz na tylnym moście
4. Silnik
 Wycieki
 Ilość oleju w silniku/ kolor itp
 Ilość oleju w skrzyni biegów stan , kolor itp
 Wnętrze blachy komory silnikowej
 Tabliczki znamionowe
 Chłodnica oleju skrzyni biegów
 Kompresor klimatyzacji
 Filtr powietrza zdjąć pokrywę czy nie wywala oleju
5. Jazda
 Gajga skrzyni biegów – szarpanie
 Automat w czasie jazdy /szarpanie/zmiana biegów
 Redukowanie/ kickdown/ OD
 Hamowanie , prosto i mocno ew. obejrzeć stan
 Temperatura silnika
 Czy zbiorniczek wyrównawczy nie puszcza spod korka
 Załączanie napędów
 4x4 full time
 hałas tylnego mostu
 mosty, krzyżaki, ostre skręty prawo/lewo
 tempomat
 most w miejscu zwrotnic czy nie pogięty
 pochylenie kół
 ręczny czy działa
A TAK BARDZIEJ OPISOWO:
Jak kupić XJ- ta Cherokee
wg Bociana vel Discotheque:
Przy kupnie pewnie takie rzeczy jak blachy czy stan tapicerki porady
sa zbedne. Jedynie obejrzyj po otwarciu tylnej klapy zamek czy nie
nosi slady nadmiernej pracy klapy i czy nie ma pekniec w gornych
rogach dachu widocznych po otwarciu klapy.
Potem wez uchyl klape tak do polowy i nia poruszaj na boki trzymajac
reke w rogu dachu. Jka bedzie pracowac to poczujesz.
Zerknij przednia szyba czy nie byla wymieniana a jak tak to dlaczego.
Jest wklejana i jest elementem konstrukcyjnym przenoszacym obciazenia
budy wiec jak cos z nia jest nie tak to pierwsza peka.
Tylne elementy progow. Zbiera sie tam w progach woda a ze nie ma
odpowietrzen to dziury to kwestia tylko czasu. Tam warto poskrobac i
opukac.
Obejrzyj dokladnie zbiornik paliwa. Miedzy plastikowa oslona a
zbiornikiem zbiera sie syf i co ktorys Irokez ma cieknacy zbiornik.
Warto tam uzyc nosa i powachac.
Resory i tak beda siedzialy i tak wiec mozna to olac, byle byly oba
takie same.
Tylny most Dana 35 legenda. Co drugi ma luz sworznia satelit w koszu.
Jak Ci nie przeszkdza napierdalanie przy dojezdzaniu do skrzyzowania i
ruszaniu to olej to. Ale to dobry temat do zbicia ceny. Jedyna
skueczna tego naprawa to wymiana calych bebechow na Truetraca Detroit.
W polakowie do dostania za 2k brutto w USA okolo 300 dolcow.
Kosmicznie wazna sprawa to wieloklin na wyjsciu reduktora z tylu.
Wlaz pod auto i gora dol walem, jak jest luz i czuc przy wiekszych
predkosciach drobniutki szpileczki wibracje to jstesmy blisko
kosztownej kupy. Da sie to zrobic zakladajac SYE ktory do reduktora
NP242 jest banalnie prosta sprawa dla tokarza, a glownym kosztem
bedzie zalozenie wieloklinu na wal od lublina.
Wycieki miedzy skrzynia a silnikiem to zapewne standard czyli
simmering. Wymiana to pikus z wprawa to jakies 3h roboty i koszt kolo
60zl simmering i 60zl uszczelka pod miske 4 czesciowa.
Zerknij tylko, jezeli sa slady ze baaaardzo dlugo juz cieklo to moze
byc kupa. Te simmeringi twardnieja jak kamien i jak ktos olewa wymiane
to potem ma ladny szlaczek na wale. A simmering pracuje na tej samej
plaszczyznie co ostatnia panewka wiec reszte sam sobie dopowiedz
wyjmowanie walu, szlif, panewki itp itd pociesze ze to przypadek
jeden na piecdziesiat.
Jak bedziesz sprawdzal VIN kod dla peepa na stronie jeep.avtograd.ru
to nie cisnieniuj jak nie bedzie sie zgadzac Peepy maja rozne VINy
w zaleznosci od typu, nie ma wspolnego dla YJ, TJ, XJ, WJ, ZJ a ten na
avtograd niejednego usera przyczynil o zawal serca i nerwowe ruchy.
Acha jak jestesmy przy numerach to XJ nie posiada numerow silnika.
To co jest na bloku to data dokladna produkcji. Przez to pewnie jest w
polsce pareset Irokezow o podobnych numerach
Wez Irokiego na autboahne, gaz w deche bez litosci. I tak z minimum 5km. Patrz
na temp silnika. Jak rosnie do maxa lub jezdzi gora dol to cos tu nie tak.
Po tym stajesz i skrzynia na N, czy obroty silnika nie kuleja. Jak po
takim dokopaniu silnik nierowno chodzi to albo jego kompresja poszla do domu lub
ma problemy z zasilaniem paliwem.
Przedni most. Zalacz 4x4 i reduktor musza pracowac tak samo cicho jak
pracowal. Nawet przy 100kmh na Full Time. Wtedy pare razy dajemy palnik i puszczamy gaz,
palnik, puszczamy czy nie ma stukow. Z napedem skrecamy i dajemy lekko
gaz czy krzyzaki nie stukaja. Wrzucamy 4x4 Part Time i przy tym
polozeniu i skreceniu kol na D auto powinno stanac. Sprawdz jak
reaguje na wlaczanie i wylaczanie napedow kontrolka full time i part
time. Jak z duza zwloka to znaczy ze ktos rzadko to uzywal.
Teraz jedziemy sobie po ladnym rownym asfalciku powoli i ostro
skrecamy tak jakbys zawracal, raz w jedna i raz w druga strone. Jezeli poczujesz ze przednie kola "walcza" z soba lub cos
szarpie, tak jakby kola kazde chcialo jechac w inna strone to od razu
sie kladziemy i ogladamy dokladnie most w miejscu zwrotnic czy nie sa
wygiete. Dokladnie patrzac od przodu ogladamy czy kola nie sa
pochylone roznie. W Dana 30 przy ostrym wjezdzie w duza dziure potrafi
sie w tym miejscu wygiac caly most a potem juz nic nie jest takie jak
bylo. To gowniane rozwiazanie.
Reczny jak nie dziala to za jakies 1k bedzie dzialal i nie wystarczy
linki podciagnac bo na bank bedzie mial zjechane bebny.
Bardzo dokladnie dowiedz sie jaki typ, rodzaj, nazwa jaki olej jest w
skrzyni biegow. Reszta to kij. Ale olej w skrzyni lej taki sam.
Przy okazji powachaj i obejrzyj dokladnie bagnet od automatu. Ma byc
czysty, klarowny, w ladnym kolorze. Jakakikolwiek slad spalenizny,
opilkow, zapach spalenizny to zle kung-fu. Bardzo zle.
Automat musi ciagnac plynnie juz na wolnych obrotach. Potem zmiany
biegow przy srednio wcisnietym gazie plynne maslane. Redukcje bez
kopania szczegolnie przy dojezdzaniu np do skrzyzowania i schodzeniu
skrzyni z 2 na 1.
Przy gazie w desce skrzynia moze sie pluc kopiac miedzy zmianami.
Reszte to wiesz, sprawdzenie klimy, nie daj wcisnac kitu ze do
nabicia. Powinienes miec juz R134a w tym roczniku ale sprawdz.
Przy wymianie filtrow po kupnie sprawdz pod maska czy nie ma duzej
zoltej nalepy na przedniej sciance po lewej patrzac od przodu.
Jak jest to gwint bedzie chyba M20x1,25 dokladnie nie pamietam tak z
bomby.
Mozesz miec gwint metryczny lub calowy i czlowiek potem stoi z filtrem
w reku i zapindala jak ten goral do sklepu wymieniac i wtedy mu mowia
sory batory ale nima i jest kupa. Pasuja filtry z Renault Traffic i
Safrane i sa dostepne oficjalnie jako zamienniki w sieci Renault.
To ze Irokez ma zapluty olejem filtr powietrza nalezy zignorowac. To
normalne ze jest opluty. Nowy to jakies 40zl Filtron AP003/3 chyba
albo AP 003/1
a teraz wersja Xjeepa:
co do sprawdzania przed zakupem to wszystko tak jak w standardzie przed zakupem plus:
- posprawdzac jak zalancza napedy.... w czasie jazdy, powiedzmy na poczatek przy predkosci ok 40 km/h - miales juz XJ wiec nie tlumacze ...roznica tylko w zapinaniu bo to autoamat w czasie jazdy na N w automacie i zapodaj na Full time (zielona lampka)... pobaw sie gazem czy nie ma stukupuku, czy cicho reduktor chodzi...standardzik w terenowcu...
Troche poskrecaj nan max skrecie to zobaczysz czy krzyzaki polosi sa OK!!
zreszta co ja Ci tlumacze....
potem test luzu w tylnym moscie....na postoju nacisnij guzik na gajdze automata i pobujaj troche pomiedzy N...R...D nie powinien za mocno "kopac"...praktycznie wszystkie 'kopia" ale to zawsze pretekst do zbicia z ceny...a jak nie kopnie to masz farta...
Potem test motoru....najlepiej gdzies na autobane wyjechac...pogonic go troche i popatrzec co sie z temperatura dzieje...nie powinna zbyt mocno podejsc powyzej 100 st. - XJ 4.0 to istny piec na kolach i temperatury ok 100 st to norma...generalnie powinna byc stala okolo 95 st czyli w pionie wskazowka
w czaie jazdy sprawdz tempomat.... wazne
mozesz zciagnac obudowe gorna filtra powietrza i eknac czy oleju odma nie wywala....
popatrz jak dziala kick down... w czasie jazdy but w podloge i zobacz czy automat dobrze redukuje, czy dobrze, plynnie zmienia bieg...
czy sa jakies wibracje walu...hamulce... - czyli norma..co tu pisac
na postoju zobacz jaki kolor ma olej ATF w skrzyni automatycznej....i czy nie smierdzi...powinien byc czerwony ...
wycieki pod autem:
- skrzynia / motor - to norma - simering - ten typ tak ma ale z ceny mozna zbic... koszt wymiany ok 400 pln
- wyjscia z reduktora na waly - maly problem - simeringi
- kolo pasowe - norma... simering
- uchwyt filtra oleju - male oringi - proscizna
zawiecha:
- gumy stabilizatora czy nie powybilane...laczniki... jak masz mozliwosc to silenblocki wachaczy i resora posprawdzaj bo to dosc duze koszta....
pomierz wymiary kontrolne stanu zawieszenia - od osi pojazdu do krawedzi blotnika...bedziesz wiedzial jak mocno siedzi :
- przodek - 45,5 cm
- tyl - 44 cm
nie - podłużnice są, ramy brak
XJ, piekny klasyk .. tez mam od niedawna grinser006.gif Ale za 5 tys kupisz ruinę.. bo jaka kasa taki Jeep grinser006.gif
Za ok. 10tys można dostać sprawnego mechanicznie, który nie będzie wymagał nie wiadomo jakich wkładów finansowych. Nie oczekuj jednak ze nie bedzie rdzy... bo te ze zdrowa podloga chodza raczej te po 20-30tys grinser006.gif Na pewno na poczatku zrobisz mu pakiet startowy na ktory warto miec przeznaczone ok 2-3tys.
Szukaj XJ z silnikiem 4.0 z oznaczeniem High Output (HO). Skrzynia automat z reduktorem 242, chociaz jesli nie chce jezdzic w terenie to nie ma to wiekszego znaczeznia. W '96 byl lift i buda jest nieco bardziej zaokraglona, a wnetrze stracilo klimat... mi sie nie podobaja sick.gif
Pamietaj, nikt nie sprzedaje wycackanego i doinwestowanego samochodu za bezcen. Wiec jesli ktos bedzie pisal ze zrobione jest to i to i tamo ... i ze wogole dopiero co mial pakiet startowy ... nie sluchaj bo i tak sam bedziesz musial zrobic to sam hehe.gif Na moim przykladzie - sprzedawca powiedzial ze olej w mostach zmieniany miesiac temu .. i w ogole super. No spoko, moze i zmieniany, ale co z tego skoro zalany byl nie taki jak trzeba i malo mi LSD nie posadzil w tylnym moscie, ktory po rozgrzaniu zgrzytal jak by wrzucono do niego worek kamieni nono.gif
Ja swojego XJ kupiłem za 9tys (jakies 1.5 miesiaca temu). Wczoraj postawiłem swojego na zrobienie podłogi, bo dziurawa i pordzewiała strasznie ... potem zostanie już tylko zrobić zawieszenie. Nie bede go podnosil, teraz mam ok. 2-2.5'' i tyle samo chce zrobic ok.gif Na dzien dzisiejszy jakies 8tys juz w niego poszło i myślę ze jeszcze jedno 8tys będzie trzeba dołożyć 270635636-JUMP2.gif No, ale same opony i felgi to 3.5tys grinser006.gif No i chce aby auto jakos sie prezentowalo i jezdzilo sprawnie bez koniecznosci posiadania w telefonie namiarow na lawety, wiec zamiast uprawiac druciarstwo robie wszystko na nowych czesciach hehe.gif Jednak na jeep.org.pl znajdziesz kilku handlarzy ktorzy rozbieraja Jeepy na czynniki pierwsze i rozprzedaja uzywane podzespoly za smieszna kase. Ogólnie polecam tamto forum, kopalnia wiedzy i masa chetnych do pomocy ok.gifok.gifok.gif
PS. Oczywiscie nie ma reguly ze za 5tys kupisz zlom. Mozesz miec szczescie i do auta za taka kase bedziesz tylko dolewal olej i benzyne i bedzie smigal bez problemow kilka lat ... ale nie licz na to, bo to jak wygrana w totka hehe.gifhehe.gifhehe.gif
BTW oto co sie krylo pod moja wykladzina i dzis ujzalo swiatlo dzienne.. sick.gif
i tu jest ból, na ramie nie jest, a myślisz że jak byłby na ramie to one nie gniją? Jak mechanike ogarniasz, to jak odpala, jeździ i skrzynia działa to duperalami się później zajmiesz, najważniejsze żeby nie był za bardzo przegnity w podwoziu
