spadek mocy po zalaniu
witam, mam jeszcze jeden problem z moją bravą 1.6 16v - a mianowicie po wjechaniu w większą kałużę silnik traci moc, szarpie nim. confused.gifŻeby pojechać normalnie trzeba poczekać aż wyschnie. Czy to może być zalewana sonda lambda?, a może coś innego?
Ma ktoś jakieś pomysły?
sezon na kałuże tuż tuż!!!
może być wszystko
Mi tak sie robilo do czasu az wymienilem kable WN.
Jak reka odjal...
A w Seicento tak sie robilo, jak zalewalo alternator.
Sprawdź wydech, w vektrze tak miałem, po kazdej kałuzy gdzies się przy silniku rozszczelniał i spadek mocy był, po chwili wracało do normy, a okazało sie że na połączeniu dwururka-katalizator robiła sie szczelina i głupiała lambda...dusiła się nadmiarem paliwa a objawy jak u Ciebie.
mialem ostatnio dokładnie to samo
szukaj wątku pt. "WTRYSK - prosze o pomoc"
okazało sie ze był przatarty kabel czujnika obrotów
który idzie niczym nie przykryty w podwoziu.
przy kontakcie z wilgocia zwierał z czymś.
W ASO za diagnoze i izoalcje dałem 130zł
powodzenia
