Witam,
mam problem z tempomatem w mojej Cromie. Robię wszystko tak jak w instrukcji piszą i nie chce zadziałać. Pojawia się kontrolka na zegarach, zapamiętuję prędkość, puszczam gaz i autko zwalnia. W czym może leżeć problem?
Albo robisz jakiś błąd w sztuce podczas ustawiania tempomatu albo jest niesprawny .
Ale podejrzewam raczej to pierwsze - robiłeś to na pewno dokładnie z opisem w instrukcji ? smirk.gif
No daję na on, trzymam ustaloną prędkość, wajchel na + trzymam 1s puszczam, puszczam gaz i auto zwalnia.
> zwalnia.
hmm.gif To spróbuj może wcisnąć raz albo 2 razy przycisk z boku ( RES) i puścić gaz , ew. potem jeszcze przytrzymaj pokrętło w pozycji + aż poczujesz że przyśpiesza ok.gif
> zwalnia.
Wczoraj wracając włączyłem tempomat na ON, rozpędziłem samochód do danej prędkości i pociągnąłem wajhą do góry. Tempomat utrzymał zadaną prędkość.
> Witam,
Sprawdź działanie stycznika elektrycznego przy sprzęgle.
Po prostu? Placem, czy się wciska po puszczeniu sprzęgła?
Sprawdź czy łączy i rozłącza obwód, można to sprawdzić w FES.
> Proponuję zapytać sprzedawcę czy da możliwość zwrotu w przypadku wadliwego działania.
A ty znasz jakiś model który mógł byś polecić i jest pewne, że działa?
Zakup zgodnie z radą u sprawdzonego sprzedawcy , który bez problemu wymieni ci fejsa na inny albo zwróci kasę .
> zwróci kasę .
> Co do pewności działania to zależy na jaką dostawę trafisz
> Ostatecznie z resztą zawsze można go przerobić na w pełni działający
Właśnie widziałem, na jakimś forum poradnik, a teraz ni chu, chu nic znaleźć nie mogę.
Chyba Viaken jak nie działa to przysyła nowy kabel tak przynajmniej słyszałem. Ja u nich kupowałem i mi działa.
> i mi działa.
Możesz łączyć się ze wszystkim, bez żadnych przejściówek, body, poduszki, abs i wspomaganie nie stanowią problemu?
> stanowią problemu?
Do ABS i innych systemów z nim powiązanych trzeba mieć adapter chyba nr.1 ale oni też go mają w ofercie. Co do poduszek to nie wiem czy trzeba mieć jakiś adapter.
Czyli to http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&prodid=600 + to http://viaken.pl/pl/adapter-do-interfejsow-elm327-i-kkl-dla-programu-fiatecuscan-typ-1.html i moe diagnozować wszelkie sterowniki w mojej Cromie?
Ja mam kabel trochę inny chyba starszy model ale jego już nie mają w ofercie. Adapter mam taki sam. Raczej wszystkie ale możesz zadzwonić do nich i dopytać.
Ok dzięki za info. Jeszcze z ojcem zagadam i zobaczymy. Troszkę cena całej zabawy wzrosła, ale to tak czy siak mniej niż 100zł za każde podłączenie się w serwisie.
> Witam,
Kolega zerknie tutaj
Zanim pojawiły się problemy w odpalaniu (wygląda na coś z immobiliserem lub/i kontrolka FIAT Code, stacyjką, blokadą kierownicy) to przez kilka tygodni miałem problemy z wybiórczym działaniem tempomatu. Myślałem że dlatego że przed chwilą ruszyłem, że zimny silnik, że za mała prędkość. Zawsze sam to sobie wytłumaczyłem smile.gif
Aktualnie mam trzeci czujnik sprzęgła, ostatnio wymieniłem przy pierwszych objawach świrowania tempomatu.
> tempomatu.
Może masz rację, ale jak na razie tylko raz pojawiło się na wyświetlaczu "Check vehicle protection system" i właśnie nie mogłem przekręcić kluczyka, ale od tamtej pory nic się nie działo. Odpalał normalnie na sprzęgle.
