Tempomat
> No daję na on, trzymam ustaloną prędkość, wajchel na + trzymam 1s puszczam, puszczam gaz i auto
> zwalnia.
hmm.gif To spróbuj może wcisnąć raz albo 2 razy przycisk z boku ( RES) i puścić gaz , ew. potem jeszcze przytrzymaj pokrętło w pozycji + aż poczujesz że przyśpiesza ok.gif
> zwalnia.
Wczoraj wracając włączyłem tempomat na ON, rozpędziłem samochód do danej prędkości i pociągnąłem wajhą do góry. Tempomat utrzymał zadaną prędkość.
> Witam,
> mam problem z tempomatem w mojej Cromie. Robię wszystko tak jak w instrukcji piszą i nie chce
> zadziałać. Pojawia się kontrolka na zegarach, zapamiętuję prędkość, puszczam gaz i autko
> zwalnia. W czym może leżeć problem?
Sprawdź działanie stycznika elektrycznego przy sprzęgle.
> A ty znasz jakiś model który mógł byś polecić i jest pewne, że działa?
Zakup zgodnie z radą u sprawdzonego sprzedawcy , który bez problemu wymieni ci fejsa na inny albo zwróci kasę .
> zwróci kasę .
> Co do pewności działania to zależy na jaką dostawę trafisz
> Ostatecznie z resztą zawsze można go przerobić na w pełni działający
Właśnie widziałem, na jakimś forum poradnik, a teraz ni chu, chu nic znaleźć nie mogę.
> Możesz łączyć się ze wszystkim, bez żadnych przejściówek, body, poduszki, abs i wspomaganie nie
> stanowią problemu?
Do ABS i innych systemów z nim powiązanych trzeba mieć adapter chyba nr.1 ale oni też go mają w ofercie. Co do poduszek to nie wiem czy trzeba mieć jakiś adapter.
Czyli to http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&prodid=600 + to http://viaken.pl/pl/adapter-do-interfejsow-elm327-i-kkl-dla-programu-fiatecuscan-typ-1.html i moe diagnozować wszelkie sterowniki w mojej Cromie?
Ja mam kabel trochę inny chyba starszy model ale jego już nie mają w ofercie. Adapter mam taki sam. Raczej wszystkie ale możesz zadzwonić do nich i dopytać.
> Witam,
Kolega zerknie tutaj
Zanim pojawiły się problemy w odpalaniu (wygląda na coś z immobiliserem lub/i kontrolka FIAT Code, stacyjką, blokadą kierownicy) to przez kilka tygodni miałem problemy z wybiórczym działaniem tempomatu. Myślałem że dlatego że przed chwilą ruszyłem, że zimny silnik, że za mała prędkość. Zawsze sam to sobie wytłumaczyłem smile.gif
Aktualnie mam trzeci czujnik sprzęgła, ostatnio wymieniłem przy pierwszych objawach świrowania tempomatu.
> tempomatu.
Może masz rację, ale jak na razie tylko raz pojawiło się na wyświetlaczu "Check vehicle protection system" i właśnie nie mogłem przekręcić kluczyka, ale od tamtej pory nic się nie działo. Odpalał normalnie na sprzęgle.
