Co się dzieje gdy...
...przeskoczy pasek rozrządu na pompie? (chyba dobrze sformułowałem pytanie hmm.gificon_rolleyes.gif) Jakie są efekty, skutki? I jakie czynności dodatkowe trzeba wykonać po naprawie?
> ...przeskoczy pasek rozrządu na pompie? Jakie są efekty, skutki? I
jest to raczej nie do stwierdzenia,
chyka ze pompa sie zatrze - to wtedy najpropodownie pasek zerwie
> pytanie ) Jakie są efekty, skutki? I jakie czynności dodatkowe
Będzie jeździł bardzo słabo albo w ogóle - wtrysk w nieodpowiednim momecie.
pozdr.
hmm.gif Żadnych.......jak w czasie naprawy początkowy kąt wtrysku został ustawiony.
> momecie.
a czy jazda w takim stanie czymś grozi?
Po podpisie sadze ze o diesla chodzi, jesli pasek przeskoczyl na pompie, to powinno sie to dac zauwazyc, albo auto bedzie strasznie zmulone, albo bedzie mocniejsze niz zwykle, tylko bedzie wydawac z siebie metaliczny klekot. Zaleznie od strony w ktora przeskoczy, choc teoretycznie ma mozlowosc tylko w jedna. Jesli klekocze bardziej niz powinien, to proponuje to sprawdzic, bo na zbyt szybkim zaplonie bardzo cierpi uklad korbowy.
> Pozdrawiam
Auto było totalnie zmulone, a dźwięk miało gorszy od starego Transita 2,5D przy dwudziestostopniowym mrozie. Niestety, nieświadomy zrobiłem tak ok. 30 km. Auto zostało naprawione (prawdopodobnie pasek był od innego modelu sciana.gif) i teraz chodzi OK. tylko zastanawiam sie czy jakieś jeszcze konsekwencje mogą wyniknąć.
> pasek był od innego modelu ) i teraz chodzi OK. tylko
Po każdej wymianie paska trzeba ustawic kąt wtrysku... hmm.gif ale pewnie to zrobili...
