Fiat Marea 1.8 i Bingo M - Emulacja sondy lambda
Posiadam jak w temacie Fiata Marea 1.8 97 rok oraz instalke z kompem Bingo M Jak powinna byc ustawiona emulacja sondy dla mego auta? Dodam iz komp gazowy wskazuje pelen zakres pracy sondy zas po podlaczeniu auta do kompa serwisowego w ASO stwierdzono iz na benzynie wskazanie sondy jest rowne 0,5 i ze to wina regulacji gazu.
Michal
  • 4 tygodnie później...
Ja tez mam fiata tylko ze 1.6 16 v i mam ustawiona sonde na mase. Wszyscy mi tak do fiata doradzali. Jezeli u Ciebie jest sonda "emulowana" o stalym przebiegu 0.5 V to chyba nie jest zle. Wedlug mojej opinii jest OK, czyli informacja do kompa benzynowego jest nastepujaca : "mieszanka jest dobra" i nie musi nic regulowac. Nie wiem tylko czy przebieg nie powienien byc minimalnie zmienny tzn. 045V-055V, blisko idealnego a nie taksuper idealny.
Wniosek jest taki jak masz problemy przy zapaleniu na benzynie czy inne dziwne rzeczy zwiazane z obrotami to zmien sobie na emulacja masa, a jak nie to nic nie kombinuj.
