spadek mocy - "check engine'
> Panowie,
> To jeszcze zgodnie z sugestią próbuję tutaj:
> http://forum.autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=287045632&an=0&page=0#Post287045632
> Dziękuję
a sprawdzałeś czy wtyczki są dobrze powpinane na ECu, przepustnicy - bo to co znalazłem w sieci to trochę ludzi miało ten sam problem i w kilku przypadkach wtyczka była niedopieta lub jeden pin coś nawalał
jezeli chodzi o mechanika to tutaj mozesz z oplem podjechać Auto Białołęka
Odczytałeś jedynie błędy stałe, które zapamiętał sterownik. A u Ciebie, występują chwilowe, które po wyłączeniu zapłonu (zsilania ECM) znikają z pamięci.
"Najpopularniejsza" usterka to niedoładowanie, lub przeładowanie turbiny powodujace przejście silnika na tryb pracy awaryjnej (do ponownego włączenia zaplonu). Błędy z tych usterek "znikają".
IMHO, podjedź (a raczej dokulaj się, po ujawnieniu się usterki) do najbliższego serwisu, który posiada tester serwisowy - bez wyłączania silnika. Podłączą się na gorąco i wszystko będzie jasne.
Dzięki za wszelkie sugestie. Będę się musiał tematowi przyjrzeć mocniej, zanim zacznę cokolwiek kupować.
> jasne.
Tak, zrobię. Najciekawsze jest, że już 3 dzień kontrolka się nie zapala. Do tej pory było to co 5-10km. Ale jestem pewien, że to tylko kwestia czasu. Druga sprawa, że mimo większej mocy, mam wrażenie, że auto nie rozpędza się tak jak zwykle...
I jeszcze pytanie odnośnie silnika, czy gdybym decydował się na kupno przepustnicy to ta od Z20LEL będzie pasować także do Z20LER?
Tak, będzie pasować.
I fajnie byłoby gdybyś wpisał sobie dane o swoim powozie do profilu.
To jeszcze dodatkowe błędy z pierwszej wizyty w serwisie (obawiam się, że silnik był już wyłączony, ale może te informacje coś zmienią):
C0242 - Wymagany moment silnika poprzez CAN-BUS - Nieprawidłowy sygnał
C0237 - Czujnik pedału jazdy - Nieprawidłowy sygnał
Problemy z komunikacją po CANie.
To może być - jak wspomniał kol. przemty - coś ma kablach.
Błędy 1120 i 22 oznaczają uszkodzenia w obwodzie czujnika poł. pedału gazu. Trzeba zrobić pomiary oscyloskopem, albo/i diagnoskopem.
Skoro problem występuje sporadycznie, to skłaniałbym się raczej ku połączeniu gdzieś na wtyczce, przetarcie w wiązce, korozja na złączu itp.
> "znikają".
> jasne.
Podjechałem ale jedyny błąd, który się pojawił to 1120, czyli wskazujący na pedał przyspieszenia.
