głośniki
Jak podłączyć tylne głośniki. Widziałem że kable są już zamontowane ( podłączyłem kolumienki ale nie działały ) nie wiem gdzie jest ich początek. Wymontowałem radio, sprawdziłem pod siedzeniami ale nigdzie nie znalazłem poczatku.
> Witam
To zalezy jakie masz radio. Ja mialem firmowego grundiga i tylne glosniki podlaczone byly do kostki (tej podlaczanej do radia).
Tyle, ze tylnych glosnikow nie mialem. Teraz mam nowe radio, nowe glosniki tyl i przod i wszystko dziala swietnie na tych kablach, ktore byly zamontowane w aucie.
Pozdrawiam z zielonej Irlandii
najprawdopodobniej masz najniższy model radia i nie miałeś fabrycznie zamontowanych tylnych głośników. Kable są podciągnięte od bagażnika, w progach i kończą się na bezpiecznikach za klapką przy lewej nodze kierowcy
trzeba dorobić sobie 1m kabla
jest też cień (bardzo mały) że masz kable podciągnięte za radio. Trzeba wyjąć i sprawdzić
witam
ja miałem podobnie - miałem kabelki pociagniete, ale glosniki nie graly. pojechalem do ASO i za 5 pln wyciagneli mi jakas kostke - ponoc jest to jakas blokada, zeby prad niepotrzebnie nie szedl jak tam nie ma glosnikow (ja sie na tym nie znam - tak mi powiedzieli). nie wiem czy to zalezy od radia ale ja mam takie
w radiu 185M jest kostka która służy do mostkowania końcówki... jak gra tylko stereo to moc jest około 2x30W a jak na cztery głośniko to około 4x8W ... po wyciagnięciu "bialej kostki" zagrają Ci tylnie głośniki
PS: co do informacji o mocach to nalezy je traktowac z lekkim przymrużeniem oka wink.gif
Najlepiej to zainwestuj w lepsze kable i poprowadź od nowa przez kominek albo próg jak masz zamiar mocniejsze głośniki wkładać...
> przymrużeniem oka
gdzie dokładnie jest ta "biała kostka"?
mógłby ktoś dokładnie opisać tą operację?
> bo przyznam szczerze że nawet o niej nie wiedziałem
Należy wyjąć radio i wyjąć białą kostkę, która blokuje sygnał na tylne głośniki. Na miejsce tej kostki należy wpiąć poprzednio wypięte przewody (z białej koski) i po sprawie. Muzka z tyłu gra. ok.gif
