Jak złowić suma czyli jak zrobić dobry zestaw
Chyba dobry kącik wybrałem bo wędkarstwo to hobby a i zestawy się robi zlosnik.gif
Więc szukam sprawdzonych patentów na zestawy sumowe jak i samy przynęt.
Czekam na podpowiedzi, wypowiedzi, czy spostrzeżenia. Sumy będą łowione w Narwi zlosnik.gif
Mam znajomego który na Warcie łowi sumy, ale nie łowiłem z nim. Z jego opowieści zapamiętałem tylko przynętę - wątróbka drobiowa ze sklepu na L zlosnik.gif
> Można wpisywać długości kija
Na Narwi jako przynętę pijawek używają.
Od zeszłego roku tak próbuję ale teraz pytanko z gruntu czy podana wyżej? To jest też ważna informacja ok.gif
Najlepiej zapoznać się z poniższym materiałem, złowienie suma albo bycie złowionym gwarantowane.
> informacja
> przysmiardła połowka lub caly kurczak ,kotwica i heja.
też wypróbowane. Zastanawiam się czy dobrze podaję? Na noc na blaty, wypłycenia stawiam a w dzień staram się w dołki, głebiny pod zwalone drzewa tam gdzie są jakieś zawady ok.gif
Może sugestie związane z miejscami gdzie należy zestaw postawić?
sum nie lubi nurtu,i jest go niestety mało.
zasadzaj sie w starorzeczach,odnogach, duzych zakolach.
w zagłebieniach jak najbardziej pod konarami ,zwaliskami drzew, ale nie zawsze musi byc głeboko.
na wypłyceniach z sumem nie miałem sukcesów.
Kilka brań miałem ale maleństwa. Raz nie byłem w stanie pociągnąć. Po prostu uciąłem plecionkę blush.gif
> Czyli nikt nie łowi tu? Szkoda
jak tu nie łowi! Łowi!
> informacja
Grunt łowią z łódki. Narew poniżej zapory w Dębe. Z tego co mówią biorą jak szalone. Jest jeszcze jeden sposób ale to już nie piszę bo nie wolno.
