moduł od szyb
gdzie to jest?
no chyba że u mnie go nie ma, bo ma to wyglądać tak:
jakieś pomysły, czemu szyba nie działa ?
uszkodzony moduł odpada, bo go nie ma hahaha.gif (kolejna rzecz której moja meg nie posiada) hahaha.gif
kolejna moja złota rada pozbawiła by Cie kasy, nie możesz mnie słuchać nono.gif
ciekawe czemu masz inny mechanizm niż ja.
> no bidną masz tą wersję
> Moja składana we Francji, Twoja w Turcji.....
> lepiej powiedz co kupić
> tylko się zastanów haha
hmm.gif..... toyotę?
> ..... toyotę?
Trzeba allegro przeszukać, chyba silnik padł bo nic innego nie ma
> Żona ma, dupy nie urywa
na to wygląda, najlepiej by było jakbyś na szrocie pożyczył silnik i sprawdził...
a sprawdzal na krotko silnik??
Jak rozebrałes linki z nawijacza to odrazu kup cały ze szrotu z prowadnicą zlosnik.gif. Ja tak zrobiłem ,bo linek juz nie nawinąłem oslabiony.gif
> bo dla mnie to moga byc przelaczniki do wymiany
tacy klienci sa najlepsi grinser006.gif naogol wracaja po to o czym mowilem za pierwszym razem grinser006.gif
> tacy klienci sa najlepsi naogol wracaja po to o czym mowilem za pierwszym razem
nie, ale mam przekladnie trw w calkiem fajnych pieniadzach grinser006.gif dzisiaj odkrylismy w firmie ze wystepuje pod 2 numerami grinser006.gif
> nie, ale mam przekladnie trw w calkiem fajnych pieniadzach dzisiaj odkrylismy w firmie ze
> to juz niedlugo
pewnie tak, w scenicach też się tak sypią? Są tam takie same jak w megi?
> gdzie to jest?
> uszkodzony moduł odpada, bo go nie ma (kolejna rzecz której moja meg nie posiada)
dobra mistrzowie, sprawa ma się tak:
po wymianie silnika, szyba ruszyła aleee..
aleee...
tylko w dół i tylko z przełącznika przy drzwiach pasażera hmm.gif (za każdym razem działa tylko w dół)
od strony kierowcy nie chce iść nawet w dół...
na kostce (dwa przewody) pojawia się napięcie tylko w przypadku opuszczania szyby, w przypadku podnoszenia napięcie 0,00 v (na obu przełącznikach)
podmieniałem przełączniki na szrocie (pasażera) - nic to nie dało
przełącznika kierowcy nie podmieniałem, bo nie mieli takiego.
elektryk mówił, że ten przełącznik jest "główny" i od niego wszystko się zaczyna,
mam go teraz w domu i zaraz zobaczę co tam da się zobaczyć,
po zamianie biegunów, szyba poszła do góry
jakieś sugestie ? (przerwany jeden obwód?)
> znowu wyszlo na moje
przełącznik od drzwi kierowcy sprawny,
każdy przełącznik zamyka obwód
> to dlaczego nie dziala
to ja się pytam
> przejscia po kablach sprawdzales??
tzn ?
na wtyczce, podczas opuszczania pojawia się napięcie, przy podnoszeniu brak.
podczas próby podnoszenia/opuszczania za pomocą przełącznika od strony kierowcy nie pojawia się napięcie na wtyczce.
wygląda jakby jeden z dwóch przewodów (na którym nie ma napięcia), był przerwanym obwodem.
sam przełącznik, przy podnoszeniu/opuszczaniu zamienia tylko miejscami 12V (silnik prądu stałego).
całą wiązkę wymienić, to siemano...
do przełącznika w drzwiach pasażera wchodzą 4 przewody z głównej wiązki elektr
czyli sam przełącznik zamienia +/-
napięcie na przełączniku jest OK, czyli... przełącznik nie zamienia pradu ? (wyszłoby na twoje)
wszystko zaczyna mi sie ukladać w jakąś całość
no to mamy zimnego luta w przełączniku kierowcy:
> no ale dziala przeciez
z przełącznika kierowcy w obie strony,
