Nissan Primera dziwny terkot
Witam posiadam Primerę z 2001 roku z silnikiem benzynowym 1.8.
Dzisiaj przy przypadkowym prze gazowaniu na postoju usłyszałem klekot z okolic maski który jest tylko przy puszczonym sprzęgle jak wcisnę sprzęgło wszystko jest ok. Klekot słychać tylko gdy silnik startuje z wolnych obrotów trwa chwilkę 800-1500 obr/min Co to może być? Czy to coś poważnego? Z góry dzięki pozdrawiam.
Ma ktoś może jeszcze jakiś pomysł co to może być ?
Jeśli to łożysko oporowe to czy koszty będą duże ? Czy trzeba to szybko wymieniać ? Czym grozi zaniedbanie tej usterki ?
Jak cicho terkoli to czasem nawet nowe auta tsak mają. jak coraz głośniej to koszt = mniej więcej kosztom wymiany kompletu sprzęgła.
da się to usłyszeć wewnątrz przy zamkniętych szybach wyłączonym radiu i nawiewie.
Co jeśli to zbagatelizuje i nic z tym nie zrobię ? poważne będą konsekwencje ?
i uierz mi to nie bylo ledwie slyszalne - to ze oporowe jest wy... zepsute bylo slychac przy kazdej zmianie biegu i z daleka
zablokowanie napedu
np
Spróbuj ręką odciągnąć łapę sprzęgła przy skrzyni. Jesli ucichnie masz winnego. Spręzyna na łapę u mnie pomogła. A sprzęgło wytrzymało 250 tys.
a możesz troszkę więcej szczegółów jak to zrobić?
