Wata szklana na ściany
Pytanie brzmi tak:
Czy ktoś się spotkał się z tapetą z waty szklanej?
Mamuśka się spotkała z koleżanką, gadały o gładzeniu ścian i się dowiedziała o jakiejś tapecie z waty szklanej, że ponoć ściany są gładkie.
I teraz jest dyskusja:
-czy to dobre?
-czy to się nie będzie kruszyć?
-jak to dać na sufit?
-czy lepiej wziać fachowca, żeby przetarł ściany i wyrównał jak należy, a potem pomalował bez cudowania z tapetami?
> Pytanie brzmi tak:
> -czy to dobre?
Pewnie chodzi o wlokno szklane :-)
> Pytanie brzmi tak:
> -czy to dobre?
Tapeta z włókna szklanego nie służy do wyrównywania powierzchni. Gorzej bo ułożona na nierównej powierzchni może wyglądać okropnie aczkolwiek zależy to również od splotu tapety. Tapeta ta nieźle maskuje tzw. pajączkowe spękania tynku. Przed nałożeniem koniecznie sprawdzić jakość tynku. Nie może być odparzony. Tapety z włókna szklanego klei się specjalnym klejem dedykowanym do tego rodzaju okładziny a później maluje. Bardzo modne w państwach skandynawskich. Jak chcesz coś zrobić na lata to to jest odpowiednie rozwiązanie. Bardzo ważna jest jakość użytych farb. Ja preferuję półmat w lateksowych. Więcej o tapetach znajdziesz w internecie. Jest polski importer tapet z włókna szklanego. Układanie nie jest skomplikowane, wymaga precyzji. Praca w dobrych rękawiczkach z unikaniem pocierania nieosłoniętej powierzchni skóry bo podczas nakładania uwalniać mogą się krótkie włókna szklane. Nieszkodliwe dla zdrowia ale swędzi!
A masz z tymi farbami jakieś doświadczenie?
Być może, ja usłyszałam "wata szklana" i się pytam co to jest za tapeta.
> Quote:
Trochę m2 pokryłem tymi farbami. Szczególnie przypadły mi do gustu te produkowane przez Hirsch-Pol. Nie wiem jak teraz z ich jakością wówczas byli lepsi od zagranicznych dostawców. W jakim sensie pytasz? Może szczegóły na priw?
> ale swędzi!
Czyli to jest coś takiego jak "tynk chiński" ?
Taka powierzchni furfurufru i wcale nie równiutka?
Chodzi konkretnie o salon. Była kiedyś warstwa kolorowa, tata to zdarł, pomalował wapnem na biało, teraz było malowane śnieżką, ale ściany są nierówne.
Albo inaczej - ściany są równe, ale nie gładkie jak stół.
No i pomysł jest taki, żeby albo fachowcowi zlecić równanie ścian, albo nakleić taką tapetę.
Tylko co później? Klej się kruszy po czasie przecież, jak zdjąć taką tapetę? Naklejać na nią kolejną?
> Tylko co później? Klej się kruszy po czasie przecież, jak zdjąć taką tapetę? Naklejać na nią > kolejną?
Tynk chiński - nie znam znam tynk japoński to jakaś chemia zawierająca włókna bawełniane, barwniki i często brokat. Kiedy była w ofercie np Nidy Gips. Wiem, że ta firma to historia.
Żywotność tapety z włókna szklanego, dobrze wykonanej, wynosi około 30 lat. W tym czasie można ją przemalować około 4 do 5 razy. Zależy to od jakości farby (ilości wypełniacza w farbie) bo z każdą powłoką struktura farby tapety się coraz mniej zauważalna. Jeśli do pierwszego malowania użyto dobrej farby i kolor się nie nudzi to wystarczy okresowo zmyć farbę w celu usunięcia osiadającego kurzu.
Pytam w sensie wilgoci, starych ścian itp. Po prostu czego się spodziewać. Priv nie. nono.gif Przecież tu chodzi o to żeby czytający dowiedzieli się jak najwięcej. No chyba że to jakaś tajemnica. biglaugh.gif
Chiński, czy japoński - wiesz o czym mówię.
> osiadającego kurzu.
No dobrze, ale taka tapeta jest jednak sztuczna. Co z tak zwanym "oddychaniem" ścian?
wg mnie, najlepiej byłoby zdrapać, umyć to co jest, przeszpachlować siwym, na to gładź i będzie na cacy smile.gif
lub ewentualnie raufazę przykleić i pomalować
> Pytam w sensie wilgoci, starych ścian itp. Po prostu czego się spodziewać. Priv nie. Przecież tu
Ok!
Zero tajemnic. Farba lateksowa wymaga trwałego i mocno związanego podłoża . Jak tynk słaby to warstwa takiej farby potrafi go oderwać. W wilgotnych pomieszczeniach można stosować. Łazienki i kuchnie to ulubione miejsca dla farby lateksowej. Tylko podłoże musi być suche .
> Ok!
Czyli co radzisz? Dobrze zmyć starą farbę dobrze pokryć gruntem? I na to lateks? Pytam, bo właśnie mi chodzi o kuchnię i łazienkę. Wilgoć raczej standard. Czyli opary z ...
zdrapać do tynku to co jest obecnie, umyć samą wodą tak aby po wyschnięciu i przejechaniu ręką po ścianie ręka była czysta, zagruntować, przeszpachlować gipsem, wyszlifować, zagruntować i na to malować lateks....
Oddychanie ścian to według mnie mit. Tapeta jest z włókna szklanego - materiał dla wilgoci (bo o wilgoć chodzi w tym oddychaniu) jest przepuszczalny. Ale farby lateksowe tą przepuszczalność maja minimalną skoro mają być odporne na zawilgocenie. Idąc dalej w kierunku zewnętrznym, ściana w jakimś stopniu przepuszcza wilgoć ale już przylepiony, jako jej ocieplenie, styropian tej przepuszczalności nie ma. Czyli co najwyżej wilgoć w ścianie pozostaje. To tyle na temat oddychania. Kiedyś była moda wylepiania ścian łazienek i kuchni glazurą przecież ona też nie zapewniała oddychania ścian.
tak bym zrobił. Tylko tynk w trakcie "opukiwania" nie może dawać głuchego odgłosu.
Powinno być dobrze.
> to malować lateks.
Pytałem fachowca.
> Powinno być dobrze.
Czyli nie ma różnicy. A jak nie ma różnicy to powiedz mi po co przepłacać? niewiem.gif
Jakiej różnicy nie ma? Powłoka lateksowa to perła wśród farb (tak uważam) !
Masz w pełni zmywalna farbę czego nie daje Ci żadna farba akrylowa. Porównaj odporność farb na szorowanie (test wirującej szczotki) markowe lateksowe maja ja wysoką. Oczywiście mówimy o farbach wewnętrznych>
No dobra, jak już ktoś malował to mniej więcej wie jak to się robi, problem tkwi w tym jaka jest.np trwałość takiej farby itd ale... raczej nikt nie zmywa ścian przez pięć dziesięć czy więcej lat. Chodzi raczej o przemycie plamki czy coś w tym stylu w najbliższych kilku latach. Natomiast jakieś tam szorowania szczotką? Może flizy. Ale te też się czasami wymienia.
Wśród testów powłoki farby stosowany jest test na odporność wirującej szczotki. Nikt Ci tego nie każe robić jednak jest to wskaźnik odporności powłoki na czynniki mechaniczne. Firmy badające odporność samochodów też wykonują testy (np zderzenia ze ścianą) których użytkownik z własnej woli nie powtarza.
