głowica 1.2 16v
mam do was pytanie zlosnik.gif czy mierzył ktoś na wysokość głowicę z 1.2 16v ? bo się zastanawiam ile była już zebrana ?? lub może ktoś na wymiary początkowe takiej głowicy confused.gif
Tej głowicy się nie planuje, jedynie tak delikatnie przy remoncie, ale nie żeby 2mm czy 5mm zlosnik.gif
Tam od góry pod spodem są chyba takie jakby żeberka, po nich możesz poznać, jak nie ruszone to ok.
Wysokość nominalna 77mm +-0,05. Można szlifować głowicę pod warunkiem, że nie naruszy się płaskich powierzchni komory spalania. Rysunek przedstawiający te powierzchnie jest w książce napraw do punto.
dzięki za info 20.GIF jutro sobie zmierzę głowice
