Lodówka Indesit Prime - drzwi się nie domykają.
Obejrzałem zawias środkowy, wspólny dla górnych i dolnych drzwi, wygląda jakby pływał. Chciałem dokręcić śruby ale trzymają mocno. Jest problem z domknięciem dolnych drzwi od zamrażarki, jakbym ich nie dociskał po chwili puszczają. Otwarcie górnych drzwi powoduje to samo, dolne się rozszczelniają.
Edyta: wyrzuciłem z zamrażarki wszystko co mogłoby stawiać opór przy zamykaniu.
Czy ktoś przerabiał temat i ma jakiś pomysł?
> się rozszczelniają.
a nie zużyła się czasem uszczelka?
czasem pomaga założenie drzwi na drugą stronę (znaczy zawias).
Temat przekładki drzwi na drugą stronę już czytałem na elektrodzie, piszą ludzie że te lodówki jakieś niedorobione w tej kwestii są.
Trudno, wywalę wszystko ze środka i będę kombinował.
ostatnio u mojej babci też drzwi przestały się zamykać dobrze. gorzej bo w tej pralce uszczelka jest niewymienialna. trzeba kupić nową..
Zamrażarka była pakowana do granic możliwości, tak że drzwiczki ledwo się domykały. A właściwie tylko wyglądały na zamknięte, ale była malutka szczelina przez którą dostawało się powietrze.
Ponieważ dostawało się powietrze, powstawał szron.
Był on tak dokładnie odciśnięty drzwiczkami, że dopiero po chwili wpadłem na to że to lód i spróbuję go skuć.
Lodowy nalot miał.....sześć centymetrów grubości.
Po skuciu wszystko wróciło do normy, drzwi zamykają się jak należy.
> spróbuję go skuć.
Miałem Ci o tym napisać, bo u mnie było podobnie, ale sam napisałeś:
więc stwierdziłem, że to by było nieadekwatne.
A przy okazji - ma ktoś może pomysł, jak podregulować zamek zmywarki do naczyń Electroluksa (45cm), bo od jakiegoś czasu w trakcie pracy drzwi się zaczęły uchylać i maszynka oczywiście staje. Ze dwa lata temu córa się potknęła o otwarte drzwi i na nich usiadła nieco wyginając zawiasy do dołu. Poprawiłem to i do niedawna był spokój, a teraz się zaczęło otwierać.
> Quote:
Bo faktycznie wyrzuciłem wszystkie produkty spożywcze które mogłyby blokować drzwi, włącznie z półkami w tychże drzwiach.
Szron oglądałem wcześniej dwa razy i dopiero teraz wpadłem na to że w jednym miejscu jest go za dużo - dlaczego napisałem. zlosnik.gif
Wypoziomuj ją dokładnie i powinno wszystko być idealnie.
> To nie kwestia wypoziomowania tylko napakowania przez połowicę.
