Evanda - krztusi się
Koledzy,
Mam ostatnio problem z samochodem. silnik uruchamia się bez problemów, z tym że, gdy jest zimny, strasznie skacze na obrotach, i widocznie się krztusi, i jeżeli nie poczekam z 10 sekund i chcę ruszyć, to nie reaguje na gaz, dopiero po chwili załapuje i wszystko wraca do normy. czy wiecie co to może być? confused.gif mam założony gaz, ale nigdy nie było z nim problemu....
> Koledzy,
> wiecie co to może być? mam założony gaz, ale nigdy nie było z nim problemu....
Za mało danych..
Jaki gaz?
Czy wraca do normy na benzynie czy dopiero na gazie?
Czy zapala się check?
Na sam początek test 1 dzień na benzynie nie dotykamy gazu, jeśli następnego dnia będzie ok to instalacja gazowa do ustawienia map.
Check mi się zapalił jakiś czas temu (chyba przy pierwszym krztuszeniu) i tak pali się do dziś dzień.
Wydaje mi się, że instalacja nie jest problemem, mianowicie, nim silnik przełączy się na NITRO LPG, obroty się stabilizują (cały problem trwa pewnie z 10-15 sekund po czym wszystko wraca do normy). jeżeli silnik jest cieply, to nie ma tych początkowych problemów.
Kiedy odpalam zimny silnik i na PARKU dodam mu gazu, to obroty zaczynają wariować i potrafi całkowicie zgasić silnik. po ponownym odpaleniu (lub po delikatnym ogrzaniu) wszystko wraca do normy
najpierw zaprogramuje od nowa wolne obroty, potem sprawdzę benzynę (może jakiś syf) a jak nie to zostaje skaner, zobaczymy jak będzie. dzięki Arczi
szkoda czasu, to nie to....
mam nadzieje, że może jednak to smile.gif zaprogramowałem już wolne obroty, jutro sprawdzę, czy wszystko ok.
zauważyłem też, że mam pęknięty przewód podciśnienia w instalacji gazowej, który wchodzi do czujnika ciśnienia, więc może jeszcze to coś pierdzieli. skleję i będzie wiadomo.
ze skanerem i tak musze się do weekendu wstrzymać, więc zabijam czas innym rzeczami smile.gif
Nalej nówki benzynki ( najlepiej zeby starej było już całkiem mało).
Zdarza mi sie to w Epice.
Temat załatwiło od nowa zaprogramowanie niskich obrotów. dzisiaj rano jak go odpaliłem (z duszą na ramieniu) okazało się, że równo trzyma obroty!! yay.gif
po czasie wróci z całą pewnością...
> Ok o piwo tylko jak Cię sprawdzić...
