Czy w grupie sa wlasciciele Rezzo?
Nosze sie z zamiarem zakupu do firmy Rezzo z 2006 roku. Widzialem kilka fajnych w Niemczech.
W zwiazku z tym mam pytanko czy ktos użytkuje te auto na naszej grupie?
Chciałbym otrzymac kilka praktycznych informacji.
Z gory dziekuje
Arek Epica LMV W-wa
> Witam,
> Z gory dziekuje
> Arek Epica LMV W-wa
> PW
Piszcie otwarcie a nie na PW każdy chce poznać jakie są plusy, minusy i o co pytać 270751858-jezyk.gif
Miałem, zostało na AK, ale aktualny właściciel nie pojawia się zbyt często.
Dawaj, spróbuję pomóc.
Generalnie auto wspominam dobrze. Poza upierdliwościami wynikającymi z egzotyki, bardzo OK.
Super, ze sie odezwali wlasciciele Rezzo.
Poprosze Was o ocena całkosztaltu auta, jego plusy i minusy.
Jak wyglada sprawa sewisu i czesci?
Czy auto ma jakieś słabe punkty na które należy zwrócic przy zakupie auta?
Interesuje mnie wersja z silnikiem 2.0 .
Arek Epica LMV W-wa
Ogólnie pozytywnie. Oceniam go zdecydowanie lepiej niż Leganzę - w sumie równie udane Daewoo jak Espero.
Plusy - świetnie zagospodarowane wnętrze - indywidualne podłokietniki dla przednich foteli, indywidualne fotele z tyłu, środkowy tylny fotel składający się do funkcji stolika - bardzo przyjemne w eksploatacji auto.
No tu jest gorzej - 2.0 to mechanika z Nubiry/Leganzy z nowszą elektroniką - EOBD II.
Efekt jest taki, że mechanicy mający doświadczenie z NU/LEG mogą mieć problemy z nietypową dla nich elektroniką, a takich z doświadczeniem z Rezzo nie ma - czego doświadczyłem przy montażu instalacji gazowej.
Nietypowe części będziesz musiał szukać sam - korzystając z katalogów na ruskich stronach, czasem przeglądając katalogi Nubiry, Lacetti czy innych GM-owych wynalazków. Czasem jest tak, że część jest ta sama, a ma inny nr katalogowy. Np. czujnik ABS do tyłu musiałem kupić prawy (jedyny czujnik ABS do Rezzo, który wtedy był w Polsce) i samodzielnie wykombinować jak założyć go do lewego koła (udało się, działało).
Łączniki stabilizatora - pasują zdaje się z Aveo ....
Nie przypominam sobie jakiejś szczególnej upierdliwości. Może tuleje wahaczy przednich - był problem z dostaniem, ale jak widzę są już bez problemu na allegro ?
Tylko ta jest właściwa. 1,6 będzie IMHO za słaby. W przypadku 2.0 bez gazu nie podchodź - wysokie nadwozie MPV i stara konstrukcja tego silnika niestety gwarantuje duże spalanie, pamiętam okolice 13-15 l LPG w Krakowie.
Ja ma 1.6 przebieg 140 tysięcy, ja zrobiłem 100 tysięcy.
To co noras napisał. Bardzo fajne wnętrze, wygodne fotele. Z tyłu więcej miejsca niz w Zafrach, Scenicach z tego okresu. Bagażnik mógłby być trochę większy, to co go ogranicza to pochylona szyba w klapie. Ja z rodziną 2+3 pakuje się z wózkiem spokojnie.
Z części poza eksploatacyjnych to u mnie 2 raz jest pokrywa zaworów do wymiany bo cieknie. Mój mechanik twierdzi, że nie pasuje od innych modeli. Raz udało się kupić nową ale teraz już nie ma w hurtowniach. Przedni amortyzator też musiałem kupić w ASO bo był i nagle nigdzie nie można kupić.
Reszta eksploatacyjnych bez problemu. Jest sporo rozbieranych anglików na Allegro.
Nie jest to Golf czy Astra pod względem zaopatrzenia w części ale nie ma dramatu ale pewnie będzie gorzej.
Przednie zawiedzenie. Przejdź bo nierównej drodze jakimś progu zwalniającym. Jak trzeszczy to gumy stabilizatora, jak stuka to wahacze (nie trzeba wymieniać całych ale są tanie ). Reszta powinna być oki.
Ja mam 1.6 i daje radę. W trasie przy wyprzedzaniu musisz redukować ale tragedii nie ma. LPG to mus, mój benzyny spalał 12-13 litrów i styl jazdy na niewiele wpływa.
Bez jaj. Co prawda miałem 2.0, ale wymiana uszczelki na oplowski oryginał i jednocześnie wymiana wszystkich oringów załatwiła temat. Wcześniejsza wymiana na uszczelkę Daewoo była nieporozumieniem.
Myślę, że mechanik robi coś nie tak (nie wymienia wszystkich uszczelek, niewłaściwie stosuje silikon, nieodpowiednim momentem dokręca śruby ?????).
No niestety - na najprostsze rzeczy typu tarcze/klocki zawsze przywoziłem do serwisu auto z częściami. Ibizę zostawiam i serwis wszystko co trzeba ma w hurtowni (a może i w najbliższej budce z kebabami) od ręki.
Jak umawiając Ibizę na wymianę łączników stabilizatora zapytałem z przyzwyczajenia, czy kupić łączniki, popatrzyli na mnie jakbym się z choinki urwał.
Jak Rezoo spisuje sie podczas jazdy? Czy jest on stabilny w normalnych predkościach (100-130 km/h)?
Słyszałem , ze słabym punktem jest układ kierowniczy. Czy mozecie to potwierdzić?
Arek Epica LMV
Stabilność słaba, buja się szczególnie przód. Układ kierowniczy jak w każdym Daewoo mocne wspomaganie.
> Pozdrawiam
> Arek Epica LMV
Nie jest to wurc, ale jedzie normalnie. Autostradowe licznikowe 140 km/h prowadzi się całkiem OK.
Nie miałem żadnych problemów.
