Budowa balkonu - hydroizolacja
Hej
sprawa dotyczy budowy balkonu. Otóż podczas budowy domu zatopiono w wylewce kilka dwuteowników wypuszczając je na zewnątrz. I teraz właściciel chce na tym zbudować balkon. Ma u siebie płyty OSB więc najbardziej chciałby je użyć - raz,że lekkie a dom stary, z hasia, nie chce go obciążać, dwa, że już ma, więc koszta minimalizuje. Od dołu dodatkowo przygotowane są "konie" drewniane, podtrzymujące konstrukcję balkonu.
Wymyślił dokładnie tak: na dwuteowniki kładzie na konstrukcji drewnianej płytę OSB od dołu ocieploną styropianem (i moje pytanie - potrzebny ten styropian? Chyba tak, żeby dwuteowniki odizolować?). Na OSB chciał położyć płytki - ale ja mu zakręciłem w głowie, że najpierw jakaś hydroizolacja powinna być - dobrze myślę? Jeśli tak, to jaka, żeby na to płytki położyć?
Założenie jest takie, żeby wydać jak najmniej. Płyta OSB jest, płytki są, więc ciężko będzie wybić płytki z głowy. Zakładamy, że mają być - jak odpadną to sobie przyklei - nie będę go od nich odwodził. Kwestia tylko jakiejś hydroizolacji.
No i jeszcze pytanie. Od dołu ma być tynk. Balkon ma mieć wymiary jakieś (na oko) 6x1,5m - czy powinien sobie jakąś rynnę założyć? Ja go namawiam na rynnę, ale on jest przeciwny - dla niego jakiś kapinoś wystarczy przy założeniu wysunięcia płytek poza obrys balkonu na jakieś 5 cm - czy to dobra koncepcja?
Co na "czoło" balkonu? Usilnie zniechęcam go do płytek, jak już nie chce blachy, to może chociaż marmurit? Jak to się sprawdzi?
Pan ma ponad 50 lat i ciężko go przekonać do czegoś innego, niż u niego w zakładzie pracy robili wink.gif więc proszę o poparcie podpowiedzi argumentami. A zaangażowałem się, bo bym się sam przy okazji coś nauczył i u siebie naprawił co nieco, więc wiedza i mi będzie przydatna.
Jakoś nie widzi mi się przyklejanie płytek do OSB na dworze. W domu się da, ale temperatura niewiele się zmienia, a na dworze cykle zamarzania, roczne zmiany temperatury z -25 do +60 - raczej wątpliwa sprawa.
Styropian, tak jak piszesz jest trochę bez sensu. Można ocieplić same dwuteowniki, ale niekoniecznie wszystko. Jeśli dobrze rozumiem, to ten dom stoi z wystającymi dwuteownikami przez jakieś kilkadziesiąt lat, a teraz trzeba je ocieplać? zlosnik.gif
W takiej sytuacji jak piszesz, to ja proponowałbym wykonanie tarasu całkowicie z drewna. Dwuteowniki można trochę ocieplić i obić drewnem tak, żeby wyglądały jak belki.
Jeśli balkon nie jest nad jakimś wejściem do domu, to rynna nie jest koniecznością.
Jeśli będziesz to robił tak jak zaleca właściciel, to chętnie zobaczyłbym zdjęcia tego czegoś cool.gif tak z całokształtu, to wychodzi na to, że właściciel chce mieć balkon, który wygląda jak z betonu, ale nie jest z betonu zlosnik.gif
Ale OSB chyba aż tak nie pracuje wraz z temperaturą?
Nie, niedawno był remont, adaptacja poddasza, wylewki i przy okazji wystawione te belki.
A jak wtedy wodę odprowadzić, żeby się nie lało po ścianach?
> Jeśli będziesz to robił tak jak zaleca właściciel, to chętnie zobaczyłbym zdjęcia tego czegoś tak
To nie ja będę robił, najwyżej mu dobrosąsiedzko pomogę, jak będę miał chwilę. Tak, właściciel chce w miarę lekką konstrukcję, bo dom stary i nie chce go nadmiernie obciążać.
Normalnie deski z dylatacja, jak na tarasie (azurowa podloga).
Ja się nie bardzo na tym znam, więc nie bardzo mogę sobie wyobrazić - przez deski będzie się lała woda? Ma tan okna blakonowe - jak deszcz będzie lekko zacinał, to z okien będzie spływać po ścianie chyba?
No, podobno ma niewielką rozszerzalność cieplną, ale ile dokładnie, to na szybko nie znalazłem. Wg mnie wiele osób przecenia możliwości płyt OSB - niby są one impregnowane, oporne na warunki atmosferyczne, ale niczym nieosłonięte na wolnym powietrzu zaczynają się uginać i rozchodzić po jakimś roku.
Taras z desek musi być wykonany ze szczelinami, więc będzie kapać równo pod całym tarasem, a pierwszą deskę można odpowiednio zamontować przy ścianie. Jasne, że trochę wody może kapać na ścianę, ale bez przesady, że będzie to jakiś potop.
> ścianie chyba?
A bez balkonu nie zacina?
Deski układa się z kilkumilimetrowymi szczelinami między nimi, więc dokładnie, to woda nie będzie lała się przez deski, tylko pomiędzy nimi zlosnik.gif
