Klima - pytanie
W automatycznej klimie dosyć precyzyjnie działa temperatura nawiewu z włączoną sprężarką. Sam kompresor klimy zauważyłem, że jest o zmiennej wydajności i chodzi non stop po włączeniu. Pytanie, jak jest realizowana zmiana temperatury nawiewu? Klapa ciepło/zimno, czy zmniejszenie wydajności kompresora do minimum?
Klapami reguluje ustawienie przeplywu przez nagrzewnice.
Inna sprawa to ze sprezarka raczej jest stalej wydajnosci, uklad jest na klasycznym zaworze rozpreznym przeciez. Wylacz klime i popatrz na kolo sprezarki od czola czy srodek sie kreci.
Klapkami w mieszalniku.
Sprężarka o zmiennej wydajności.Zmniejsza wydajność aby zapobiec oszronieniu parownika.
Sprężarka o stałej wydajności jest przy silniku 1,2.
OK, czyli klapa. Sprężarka jest zmiennej wydajności, bo po włączeniu chodzi cały czas. Zawór rozprężny nie ma tu nic do rzeczy.
Tak jest wg eLearn.
