Czy mozna bez konsekwencji zdemontować pas przedni?
Witam serdecznie.
Otóż zabrałem się za renowację jednego z moich wynalazków i natknąłem się na zagwozdkę. Pas przedni był przykręcony ośmioma czy dziesięcioma śrubami do podłużnic ale po ich odkręceniu okazało się, że są jeszcze zgrzewy. Co prawda znalazłem tylko dwa, ale być może jeszcze gdzieś na dole, na skorodowanej części coś było?
Czy można je rozwiercić i zdemontować tą belkę czy lepiej tego nie robić bo może to wpłynąć na geometrię przodu nadwozia? Dodam, że od spodu są jeszcze masywne sanki, przykręcone do podłużnic. Do sanek montowane są poduszki silnika i skrzyni...
Zgrzewy, które znalazłem zaznaczyłem czerwonymi punktami na zdjęciu. Na mój chłopski rozum, jeśli je rozwiercę na wylot i później w te miejsca wstawię ciasno śruby to chyba wszystko wróci na miejsce?
Zastanawia mnie też czarne pudełko, przykręcone od frontu tej belki. Zaznaczyłem na czerwono.
Co to jest? Wygląda na tworzywo sztuczne ale od dołu lekko koroduje, więc to chyba metal? Nie wychodzą z niego żadne przewody.
Pozdrawiam.
Wózek trzyma całość do kupy. Rozwiercaj zgrzewy. W VAGach do rozrządu się cały pas zdejmuje po kilka razy i skręca z powrotem, a nie ma tam kołków ustalających i otwory na śruby są tak duże, że chyba ktoś przewidział naprawy po dzwonach zlosnik.gif
