mikrus70 Napisano 27 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 27 Lipca 2013 Jestem tu nowa dlatego witam wszystkich serdecznie.Moje autko jest wiekowe,ale teraz kiedy ma byc sprzedane.chodzi jak burza spadło spalanie /wymieniona sonda lambda,silnik krokowy,czujnik położenia wału,termostat/ nie szarpie nie gaśnie npo dojechaniu do skrzyżowania.Mam drobny problemik ,bo samochód już wyceniony,a któś wsiadł do niego i bawił się przyciskami otwierania szyb od strony kierowcy i zameldował mi,ze mu klawisz został w ręku Najprawdopodobniej pocciągnął na cha....a to delikatne jest.Czy wystarczy wymienić włącznik na nowy? czy uda się go naprawić po zdemontowaniu?Te włączniki są rózne w zależności od tego której szyby dotyczą /kierowcy czy pasażera?Może ktoś potrzebuje oryginalny nastawnik biegu jałowego produkcji Boscha ,mnie kosztował 360 żeta ale odstąpię taniej nówka ,bo chodzi na używce,a ten kupiony był w zapasie na wypadek awari uzywki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
87654321 Napisano 30 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 Witam Jeżeli zostało urwane uszko w korpusie wyłacznika to trzeba będzie wymienić na nowy w przypadku gdy wszystko jest całe wystarczy złożyć i powinno działać. Ale żeby nie było tak całkiem fajnie to trzeba wyjąć wyłącznik, a ja to robiłem poprzez zdjęcie boczku tapicerki. Dla wprawnego maniaka Bravolotów to ok 15min roboty. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mikrus70 Napisano 31 Lipca 2013 Autor Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 > Witam > Jeżeli zostało urwane uszko w korpusie wyłacznika to trzeba będzie wymienić na nowy w przypadku gdy > wszystko jest całe wystarczy złożyć i powinno działać. > Ale żeby nie było tak całkiem fajnie to trzeba wyjąć wyłącznik, a ja to robiłem poprzez zdjęcie > boczku tapicerki. > Dla wprawnego maniaka Bravolotów to ok 15min roboty. > Pozdrawiam Bardzo dziękuję za odzew.Ja to rozwiązałam kupując na allegro cały ten moduł z wyłącznikami i pojechałam do elektryka,a ten w pięć minut wyjąl mój moduł i włożył ten kupiony /trzy wciski/.Niestety w tym kupionym nie działał wyłącznik szyby kierowcy dlatego trzeba było zrobić kolejną podmianę wykorzystując wyłącznik z mojego modułu.Elektryk nie zdejmował boczku,bo moduł podważył delikatnie w trzech miejscach,tam gdzie są zlokalizowane te wciski/sorry to chyba niefachowe określenie/Jeszcze raz dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
