Astra F Isuzu 1,7 TD gaśnie jakby stracila wolne obroty
Jeżdżę astrą F 95 1.7tdi isuzu 60KW, przebieg 285kkm
Od około tygodnia po rozgrzaniu (obroty spadają do ok. 700) silnik gaśnie na wolnych obrotach. Aby go ponownie uruchomić muszę długo kręcić rozrusznikiem ( jakby zasysał paliwo). Przy uruchamianiu na zimnym silniku gdy jałowe obroty wynoszą ok 1000 coś takiego się nie dzieje. Także gdy przycisnę pedał gazu na ciepłym silniku przyspiesza dobrze. Ale wystarczy spuścić nogę z gazu i silnik gaśnie - jakby brakło paliwa Poprzednio działo się coś-takiego ale b. sporadycznie i od razu odpalał. Zauważyłem że na pompie wtryskowej zaczął się pocić zaznaczony na załączonym rysunku element Proszę o radę.:(
Czy silnik szybciej odpala jeśli lekko wciśniesz gaz?
Niestety z gazem też trzeba długo kręcić. A co z pdciekająca pokrywa na górze pompy - może ta nieszczelność powoduje niedomaganie? Załączyłem też zdjęcie 3-go wtryskiwacza który też jest wilgotny (zaznaczony na czerwono). Za nim jest wężyk (zaznaczony na zielono) który też jest wilgotny od wtryskiwacza do połowy swej długości. Dochodzi on do górnej części pompy.
Ten spocony wężyk trzeba wymienić. Te poziome, łączące wtryskiwacze też. Może tamtędy się zapowietrzać.
Na pompie, w miejscu zaznaczonym na zielono (nad wyjściem przewodu powrotnego), powinien być króciec, lub korek. Odkręć go i zobacz, czy z otworu wydobywa się paliwo po odpaleniu silnika.
Pomogła wymiana przewodów Wielkie dzięęęęęęęęęęki ! A jak w pompie wyregulować jałowe obroty bo po uruchomieniu jest ok 700 a na rozgrzany silniku ponad 1000
powinno być na odwrót. Przy zimnym ok 1000 a przy rozgrzanym ok 750
Pierwszy post mówi że masz tak jak powinieneś ale ten wyżej już zaprzecza pierwszemu więc jak w końcu masz?
Obejrzyj ramię na pompie, którym rusza linka gazu. Masz tam dwie śrubki o które to ramie się opiera przy obrotach walnych i maksymalnych. Poruszaj ramieniem ręką, upewnij się, że po puszczeniu gazu opiera się na odpowiedniej śrubce.
Pod nim, na dole z boku jest drugie ramię, połączone z nim cięgnami. Tym ramieniem steruje termostat podłączony do dwóch wężyków. W miejscu styku obu mechanizmów jest następna śrubka. Nie powinna ona dotykać górnego ramienia. Powinna tam być przerwa ok 0,8-1mm przy 20*C.
Sprawdź, czy podczas nagrzewania silnika ta przerwa maleje (będzie to ledwo widoczne). Czy termostat się nagrzewa.
Dzięki Orochimaru !
Gumowa osłona pancerza liki gazu (zaczynająca się tuż za zawleczką linki gazu przy pompie) zsunęła się i blokowała dalsze dosuwanie się do ramienia sterowanego termostatem.
