Trasa pod obciążeniem
Witajcie,
Pacjent to Primera P11 2.0 131 KM 178 tys km przebiegu.
Instalacja STAG 4, AC R01, wtryski hana. Instalka ok 8 miesięcy ma. Do tej pory wszystko idealnie lecz ostatnio jak leciałem z Augustowa do Szczecina w 4 osoby plus załadowany bagażnik na max + włączona klimatyzacja to przy wyprzedzaniu czuć było brak mocy. Momentami od 4 tys obrotów stanowczo gorzej się wkręcał a czasami przy 6 tys obr, do ok 6.5 czuć było przymulenie a potem nagle jakby silnik się odetkał.
Sprawdzane na benzynie i wszystko bez zarzutu. Po trasie przejechałem się na pusto i problem delikatnie pozostał ale mnie zauważalny. Paliwo tankowane na Statoilu (brak stacji Shell, gdzie głównie tankuje).
Czyżby potrzeba porządnego dostrojenia?
> ... przy wyprzedzaniu czuć było brak mocy...
Jak pod koniec następnego tankowania będzie lepiej, to masz odpowiedź ...
Generalnie w 4 gen. bez kompa można gdybać, chyba że akurat trafisz na kogoś kto miał to samo i akurat przyczyna usterki też była taka sama, to wtedy będziesz miał szczęście ...
> Witajcie,
mapy się rozjechały, wysoka temperatura + słabe ustawienia = wyszedł problem. moze reduktor nie wyrabia (klęka cisnienie lub spada temp gazu)
przu ostrym bucie i jezdzie na autostradach mozna czasem zamrozić reduktor. moze wtryskiwacze nie trzymaja parametrów, moze filterki trzeba wymienic. moze reduktor ma złę zaopatrzenie w lpg (np przygieta rurka od lpg lub załamana)
najlepiej podłaczyc się pod kompa i sprawdzic co nie bangla
mowisz ze sie ode3tkał przy 6 tyś? moze przeszedł na benzyne?
> ... przu ostrym bucie i jezdzie na autostradach mozna czasem zamrozić reduktor...
To bym raczej odpuscił, bo jeżeli tak się dzieje w lato to co będzie zimą, przy temp. zewn. np. -10 ...
Instalacja nowa, reduktor, wtryski wszystko dobrane pod parametry silnika. Filtry wymienione, mapa sprawdzona podczas przegladu po 10 tys km.
Jakby przeszedl na benzyne to byloby to slyszalne a nic takiego sie nie wydarzylo...
Jaka jest mozliwosc aby podlaczyc i sprawdzic mapy i nie stracic gwarancji? a moze tylko do gazownika, ktory to zakladal pojechac?
Przy jezdzie w strone Augustowa z mniejsza iloscia bagazu, jedna osoba mniej nic sie nie dzialo i ciagnal do samego konca obrotow...
> ... Jaka jest mozliwosc aby podlaczyc i sprawdzic mapy i nie stracic gwarancji?...
W stagu możesz podglądać parametry, ale jak coś zmienisz, to gazownik będzie o tym wiedział bo komputer lpg odnotuje, że ktoś grzebał.
Przepływka do sprawdzenia, w P11 po jakimś czasie mocno kłamie. Poczytaj nissanklub, sporo o tym. Sam też przerabiałem. Zakładam, że świeczki masz w miarę świeże.
swiece, kable ok 20 tys km. Przeplywka zmieniana a na benzynie i na pusto bez obciazenie nie ma takich objawow zlosnik.gif
