Wyrównanie ubytków ścian
Jest starszy dom, położony jest w nim dawno, dawno temu tynk wapienny. Przez ileś tam lat było to malowany dawnym sposobem emulsją mieszaną z wapnem. Jak wiadomo po iluś malowaniach na scianach zrobiła się gruba warstwa "farby" i miejscami ta warstwa poprostu poodpadała tworzac ubytki o głębokośći grubości tej warstwy.
Czym i jak po kolei wykonać uzupełnienie tych ubytków, żeby to trochę wytrzymało ma ścianie a nie odpadło zaraz po pomalowaniu?
szpachelka w dłoń i czeka cie zdzieranie całości do tynku
jezeli zedrzesz tylko to co teraz odpada to po malowaniu to co niby sie trzymało będzie warstwą która teraz odpada (z resztą jakbyś używł wałka to wszystko zostanie na nim)
Ze ściągnięciem tej powłoki nie będziesz miał żadnych problemów a później na "czyste" ściany zrobisz co zechcesz.
nie dopisałem wcześniej, ściany już dwa razy były malowane Śnieżką Barwy Natury i przy malowaniu nic nie odpadało
poza tym nie są to moje ściany i decyzja jest taka, żę mają być tylko uzupełnione ubytki... wiec dalej szukam metody ich uzupełnienia wink.gif
przed drapaniem szpachelką dobrze jest zmoczyć warstwę farby np pędzlem .
To chyba nie pozostaje nic innego jak gładź gipsowa
ściany nie są Twoje ale robota Twoja i pretensje będą do Ciebie....
tak jak wyżej wspomnieli, gładź czy inny finish i niech będzie na odwal smile.gif
a tak na poważnie, decyzja taka zapadła i jest ona niezmienna
w przyszłości ma być wszystko zdarte i zrobione jak należy ale na dzień dzisiejszy trzeba na 2,3 lata zrobić te ubytki
czyli miejsce ubytku oczyscic aż do tynku,na to dawać jakiś grunt i dopiero na to gips szpachlowy?
Szpachelka w dłoń i "poodpadaj" tyle farby ile samo zlezie, bez zbyt dużego szarpania się z tym (aż do momentu gdy ruszenie szpachelką nie spowoduje odpadnięcie kolejnego płata farby), gips szpachlowy dość mokry bo ściana będzie chłonna i by Ci to zaszpachlowane nie odpadło pod farbą, wyrównujesz dużą pacą metalową na gładź, czekasz az wyschnie, kładziesz drugi raz cieniutka warstwę gładzi, wyrównujesz, czekasz aż wyschnie, farbą malujesz tylko raz cienką warstwę by zagruntować. Po całkowitym wyschnięciu tej warstwy farby nakladasz właściwą warstwę farby, dobrą farbą do jednokrotnego malowania. I gotowe. Efekt będzie się trzymał nawet i 10 lat. ok.gif
Wiem bo sam to "musiałem" robić , bo jak piszesz "nie i basta, tylko łatanie ubytków". Na starszych ludzi nie poradzisz. Powodzenia. ok.gif
> no szczególnie, że to ściany teściowej
Użyj siły perswazji, przekonaj szanowną mamusię grinser006.gif że teraz najmodniejszy jest tynk strukturalny... zlosnik.gif i pomaluj to tak, jak jest biglaugh.gif
Im człowiek starszy, tym szybciej mu czas leci - mamusia nawet się nie zorientuje, jak 3 lata miną... waytogo.gif
