piec gazowy
jako że w planach jest wymiana pieca kaflowego na gazowy to mam pytanie co wybrać?
założenia:
- mieszkanie 37m2
- 2 osoby dorosłe (dzieci w planach;) )
- CO + CWU
- 2 grzejniki pokojowe + 2 małe łazienkowe
- powietrze do spalania pobierane z pomieszczenia
- najlepiej wiszący
z góry dzięki za pomoc i sugestie
ale w sumie to o o pytasz? czy gazowy dobry, czy jakiś model konkretny chcesz, żeby Ci polecić czy moc nie wiesz jaką czy jeszcze coś innego?
Zastanow sie nad piecem z zamknieta komora spalania - duzo bezpieczniejszy od zwyklego.
Powietrze do spalania moze on sobie pobierac przez rure kominowa koncentryczna.
Wybrać się do kominiarza/ spółdzielni, dowiedzieć się w jakim stanie są kominy. Który pion jest Twój, ile masz przydzielonych pionów wentylacyjnych itd.
Zgodnie z instrukcjami uzyskanymi u poprzednich instytucji, musisz mieć plan/pozwolenie itd.
Nie wiem, czy do "gazowni" nie będziesz się musiał wybrać.
A piec, o ile będziesz miał taką możliwość i odpowiednią ilość $$ tylko z zamkniętą komorą spalania.
Jeżeli komin/warunki nie pozwolą, to i tak będziesz musiał dla pieca "wybić otwór wentylacyjny" w ścianie zewnętrznej budynku.
A wtedy może kondensacyjny. Tu znowu $$, trochę mniej jak przy zamkniętej, ale sporo.
Jak oszczędnie ma być, zwykły, o jak najmniejszej mocy max, i o jak najniższym progu załączania się ( przepływ/moc).
ps. w Gliwicach były "dopłaty" przy wymianie pieców kaflowych.
Pamiętaj, że przy ogrzewaniu "gazowym" wentylacja to podstawa. Taki piec potrafi ponad 100m3/h potrzebować ok.gif
Mój Valiant wymaga obliczeniowo pod maksymalnym obciążeniem (20kw) 140m3/h.
> założenia:
> - mieszkanie 37m2
> - CO + CWU
> - najlepiej wiszący
pamiętaj że do pieca gazowego musisz mieć komin z wkładem z nierdzewki. Jeśli wybierzesz piecyk z otwartą komora będziesz musiał wybić w elewacji dodatkowy kanał wentylacyjny, jeśli wybierzesz piecyk z komorą zamkniętą (bardziej bezpieczny dla użytkowników) musisz doprowadzić powietrze do komory spalania, poprzez kanał koncentryczny powietrza w kominie bądź przez "czerpnie" powietrza w elewacji.
> założenia:
> - mieszkanie 37m2
To będzie jakieś 5kW. Kociołek, maleństwo.
Chyba, że naprawdę chodzi Ci o piec a nie kocioł?
Wtedy coś takiego:
Akurat 6kW ale piecem wody nie ogrzejesz, wiec chyba chcesz kocioł?
Pozdrawiam.
> spalania.
do dam od siebie że że taki kondesacyjny może mieć komin jak i zasys powietrza wyprowadzony przez elewację oczywiście pod warunkiem że powyżej nikt nie mieszka smile.gif
zasadniczo rura spalin nie musi być jakiegoś dużego przekroju , przy jakiś modernizacjach ludzie w stare kominy wpuszczają cienką rurę z kwasówki która odprowadza spaliny a starym kominem jest zasysane powietrze .
Co do marek ja mam Vailanda i mogę polecić , generalnie nie ma reguły bo taki mercedes w śród piecy jakim jest WOLF też potrafi się spie$%^ .
