Idea - chyba sprzęgło.
Idea 1.4 16V.
Czasami są trudności przy przełączaniu biegów, za każdym razem zgrzyta przy włączaniu wstecznego biegu.
Pedał sprzęgła jest nieco wyżej od pedału hamulca.
Wszelkie objawy wskazują na to, że sprzęgło nie wysprzęgla do końca. Leciutko ciągnie tryby skrzyni. Bardzo dobrze jest to zauważalne przy włączaniu wstecznego biegu. Gdy dźwignię biegów przesuwam powoli i gdy zęby w skrzyni się do siebie zbliżą bez ostatecznego włączenia biegu to słychać jak wyraźnie się o siebie ocierają mimo wciśniętego pedału do oporu.
Z tego co mi się obiło o uszy to jest tam sterowanie hydrauliczne.
Czy jest tam jakaś możliwość regulacji czy czeka mnie wymiana sprzęgła?
> Idea 1.4 16V.
> biegu.
Można spróbować odpowietrzyć, regulacji nie ma.
Nigdy nie miałem do czynienia z hydraulicznym sterowaniem sprzęgła.
Jakie są objawy zapowietrzenia?
Jak odpowietrzyć?
Chciałbym uniknąć wymiany sprzęgła, bo pewnie z 1000zł znów pęknie.
