Latajacy odbłyśnik reflektora
Problem jak w temacie - w lewym przednim reflektorze odbłyśnik luźno lata. Czy jest szansa, że wyskoczył on z jakichś mocowań, czy raczej coś się połamało i czeka mnie jego wymiana?
Sprężynka pod silniczkiem regulacji jest?
Zaczep odbyłśnika raczej jest niedostępny jako część zamienna, chyba że wyłuskasz sobie z innej lampy.
Wypadać raczej nie powinien bo to tam zdrowo siedzi - wymieniałem w soczewce po tym jak go ułamałem wkładając żarówkę facepalm%5B1%5D.gif
Chyba jest - regulacja działa. Natomiast sam odbłyśnik lata we wszystkie możliwe strony.
Więc bez rozklejenia nie dowiesz co się stało.
ZTCP to z jednej strony jest na łączniku kulowym i u mnie tam się właśnie połamało.
Ten plastik powinienem jeszcze jeden mieć z drugiej lampy, więc daj znać jak ustalisz, ja postaram się znaleźć to i ew wysłać w cenie browara smile.gif
Spróbuję jutro wyciągnąć reflektor i zobaczyć co się stało.
> (...)Ten plastik powinienem jeszcze jeden mieć z drugiej lampy, więc daj znać jak ustalisz, ja postaram
Z góry dziękuję, zobaczymy co mi się uda ustalić.
Zbadałem temat:
Reflektor za bardzo rozkleić (nawet na ciepło) się nie chce - któryś z moich poprzedników potraktował go silikonem lub czymś podobnym. Po dokładniejszym przyjrzeniu okazało się, że to zamiennik. A przyczyna latającego odbłyśnika jest prosta - wyrobiły się gniazda, w których siedzą "śruby" mocujące odbłyśnik do obudowy.
Czyli czeka mnie wymiana reflektora - bawić się w regenerację tego nie mam czasu.
