Wpięcie map sensora do strojenia BRC MY07
Przymierzam się do pogrzebania w BRC MY07. Map sensor został zakupiony, wybrałem się na oględziny węża podciśnienia i nastąpiło lekkie zdziwienie. Wąż od reduktora do kolektora nie ma trójnika. Z tego wniosek, że jak gazownik mi stroił instalację to zdjął węża z parownika i podłączył do map sensora.
Moje pytania są takie:
1. Czy to co zrobił gazownik jest normalną praktyką? Wydaje mi się to dziwne, przecież parownik nie miał odpowiedniego ciśnienia.
2. Jeśli nie jest to normalna praktyka, to chciałbym to zrobić jak należy, czyli wpiąć trójnik w węża. Ale map potrzebny jest tylko do strojenia. Istnieją jakieś zaślepki na takie trójniki? Szukałem i nic nie znalazłem.
zapewne gazownik miał map sensor z kawałkiem przewodu i trójnikiem.zaślepka -kawałeczek przewodu zaślepiony śrubą M6 .pozdr.
Niewykluczone.
Dobry patent na zaślepkę, dzięki.
Czy wiesz może jaką średnicę mają węże gumowe do map sensora BRC (tego co ma MAP i P1)?
