>>>>>ZAGADKA<<<<<
Dzisiaj rano wsiadam do uniaka,ssanie i przekręcam kluczyk. 1, 2, 3 i yikes.gif Rzorusznik po przekręceniu kluczyka do pozycji zero-CAŁY CZAS DZIAŁA shocked.gif. Zapier#@# jak dziki osioł-takie obroty,że się przestraszyłem. Wyjmuje kluczyk-a ON CAŁY CZAS DZIAŁA!!!!!!! yikes.gif MUSIAŁEM ODŁĄCZYK AKUMULATOR. Myślałem, że jak odłącze akumulator, to za chwile wróci wszytsko do normalki, a tu Dupa:(. Zostawiłem go tak na 4 godziny- wracam i to samo oslabiony.gif O co chodzi??
> DZIAŁA . Zapier#@# jak dziki osioł-takie obroty,że się
> Dupa:(. Zostawiłem go tak na 4 godziny- wracam i to samo O co
> chodzi??
Jak na moj gust to spieklo styki wylacznika elektromagnetycznego przy rozruszniku... smirk.gif
> rozruszniku...
cZEŚĆ!! Nie znam się ni ch## na samochodach wink.gifwink.gif Powiedz gdzie te kabelki znaleźć i co robić:):) Łopatologicznie 270751858-jezyk.gif
> cZEŚĆ!! Nie znam się ni ch## na samochodach Powiedz gdzie te
Skoro sie nie znasz cytuje "ni ch## na samochodach", to co bym tutaj nie napisal to i tak Ci to niewiele pomoze... smirk.gif Trza dac zarobic mechanikowi... smirk.gif
A czy masz pojęcie o budowie i działaniu rozrusznika i jego składowych zespołów? Bo może szkoda akumulatora, rozrusznika i zawracania głowy. Poczytaj instrukcje obsługi, w tym o rozruchu.
Prawdopodobnie spiekły albo zblokowały się styki w wyłączniku elektromagnetycznym rozrusznika - w tym wypadku raczej to nie kabelki, tylko styki wewnątrz wyłącznika, na korpusie rozrusznika.
Raczej to nie są zwarcia między przewodami zasilającymi ten elektrowłącznik. Elektrowłącznik to większy przekaźnik elektromagnetyczny, który podaje duży prąd rozruchowy rzędu 300 A przez te właśnie styki na uzwojenie rozrusznika.
Na razie tyle.
> rozrusznika.
> Na razie tyle.
Dzięki! istnieje coś takiego w wersji elektronicznej?? Gdzie to można zdobyć??
> nie napisal to i tak Ci to niewiele pomoze... Trza dac zarobic
> mechanikowi...
> chodzi??
Może wystarczy sprzedać mu ze dwa porządne młoty tuk.gif(bo bez młota nie robota ) . Jechać do mechanika niech obluka boje_sie.gif skoro sam nie jesteś w stanie tego rozebrać .
> Może wystarczy sprzedać mu ze dwa porządne młoty (bo bez młota nie
> robota ) . Jechać do mechanika niech obluka skoro sam nie
Cześć!! Jak jechać , skoro nie odpala:):)
Cześć.
Poproś sąsiada, znajomego, kogokolwiek, żeby cię zaholował
> chodzi??
u mnie bylo cos podobnego ale powodem byla kostka pod stacyjka - przy ktoryms przekreceniu stacyjki stwierdzila ze juz nie wroci do swojego "zerowego" polozenia cfaniaczek.gif
Zdejm kabelek sterujący z cewki (taki cienki przy rozruszniku,na wsuwkę) ,a następnie przy wyjętym kluczyku załóż klemę na akumulator(dotknij). Jeżeli :
a) nic- winna jest kostka przy stacyjce,
b) rozrusznik ruszy- zapieczone styki w cewce = cewka do wymiany.
!!! nie zapomnij wył. biegu przed próbą.
Osobiście obstawiam kostkę.(ok.42zł)
Powodzenia!
