dwie sprawy: balkon i podcien
Probuje jakos zaplanowac wejscie do domu (konkretnie wykonczenie powierzchni) i balkon.
1. Balkon
Chcialbym miec podloge balkonu wykonczona deskami, jak taras ponizej. Sek w tym, ze mam tam parenascie cm od plyty balkonu do poziomu zero, a musze w tym zmiescic ocieplenie, dwie warstwy hydroizolacji, deski, legary i ewentualna wylewke ze spadkiem i sie robi bardzo ciasno.
Dlatego wymyslilem, zeby na plyte balkonu dac:
- hydroizolacje na plyte balkonu (ewentualnie wczesniej zrobic spadek jakas cienka wyleweczka) wywinieta na sciane
- na to polozyc styrodur (to najtwardszy material izolacyjny, czy sa twardsze?),
- na styrodur pape na osnowie polipropylenowej wywinieta na sciane
- na to kontrlegary
- legary
- deski
Kontrlegary i legary, bo kontrlegary musza isc wzdluz spadku, zeby deski tez byly prostopadle do sciany (jak w tarasie).
Co o tym myslicie i jak ewentualnie polozyc/przymocowac kontrlegary do papy?
2. Wejscie do domu jest w podcieni (widoczne za orzechem, zdjecie sprzed 2 lat):
W podcieni jest wylewka betonowa, przez ktora nie ma w ogole ocieplenia fundamentow w tym miejscu. Przydaloby sie dlatego polozyc styrodur poziomo i wylac na tym wylewke. Poniewaz wszyscy twierdza, ze plytki klejone do wylewki nie wytrzymaja dluzej, niz 10 lat, to zastanawiam sie nad podobnym rozwiazaniem do powyzszego z balkonu:
- papa wywinieta na sciane
- styrodur
- cienka podsypka piasku z cementem
- plyty betonowe dekoracyjne
Co o tym myslicie?
> Poniewaz wszyscy
> twierdza, ze plytki klejone do wylewki nie wytrzymaja dluzej, niz 10 lat...
Tu masz pod dachem, więc wytrzymają bez problemu.
Co do pomysłu z legarami itd. to będzie to wszystko chodzić jeśli nie będzie wylewki. Niewykluczone, że silny wiatr zabierze?
Pozdrawiam.
Zacinac zawsze moze.
No wlasnie to jest dobre pytanie na ile bedzie to pracowac i wydaje mi sie, ze mocno to zalezy od ciezaru oraz ilosci legarow i ich powierzchni.
> Pozdrawiam.
To raczej wykluczam. Nawet jesli beda tylko deski i legary 7x14, to szacuje wage na ok. 140kg. Ludzie takie cos klada i im nie zwiewa:
7x14 to już coś... Sądziłem lub nie doczytałem, że cieńsze.
Obawiałbym się tylko o wytrzymałość tej pracującej izolacji...
Pozdrawiam.
Jak powinny wygladac warstwy hydroizolacji, ocieplenia i wylewki na balkonie? Szperam, szukam i kazdy mowi inaczej. Najczesciej spotykane wersje:
- hydroizolacja tylko pod styropianem, wywinieta na sciane pod ociepleniem pionowym
- hydroizolacja tylko na wylewke koncowa, wywinieta na sciane pod ociepleniem pionowym
- hydroizolacja jak wyzej, wywinieta na ocieplenie pionowe
- hydroizolacja pod styro i na wylewke - pierwsza wywinieta pod ocieplenie, druga na ocieplenie
I jeszcze kilka wariantow powyzszych. Zgluplem.
są różne szkoły, a dokładniej ilu projektantów tyle rozwiązań.
i tak od samego ilości hydroizolacji (ilości kolejności warstw), ważna jest jakoś materiału. tu polecił bym tobie produkty BASF'a. Producent chemii budowlanej, drogie mają materiały o ile nie masz żadnego dojścia przez kogoś. Mają silnie rozwinięty dział doradztwa technicznego, sami pomogą dobrać.
Dzis przemierzylem balkon - mam jakies 16cm bez spadku, czyli 14cm do dyspozycji. Jesli dam tradycyjnie, czyli styro i wylewka, to wiecej, jak 5cm styro i 5cm wylewki nie dam, jesli chce sie zmiescic jeszcze z hydroizolacja i tymi panelami.
Kolejna koncepcja:
Na płycie zrobić wylewkę z szybkoschnącej zaprawy (jakiej?) ze spadkiem 2%.
Na tym hydroizolację wywyniętą na ścianę (z czego? papa? Jakas mata bitumiczna? Szlam z taśmą w rogach?).
Na tym położyć/przykręcić kontrlegary drewniane, a między nimi styrodur, który byłby minimalnie niżej niż kontrlegary.
Na tym hydroizolację z jakiejś maty (jakiej?) odpornej mechanicznie oraz na działania słońca, temperatury i innych warunków) wywiniętej na ścianę.
Na to w miejscach, gdzie są kontrlegary, kręcić legary przez podkładki gumowe.
Na legarach standardowo deski.
Co o tym myślicie? Zda to egzamin? Nie rozszczelni mi się za parę lat? Jakie materiały użyć oraz jakiej grubości (i z jakiego drewna) kontrlegary i legary, jak gęsto?
Mam tylko jakieś 2 dni na decyzję, bo za parę dni ekipa dojdzie z wełną do poziomu balkonu.
wymyslilem cos innego - zamiast kontrlegarow w styrodurze dam styrodur na calej powierzchni, na to plyte osb i to od gory papa na wloknie poliestrowym (nie wiem, czy znajde samoprzylepna, wiec albo termozgrzewalna, albo na jakims dysperbicie bez rozpuszczalnikow organicznych, np. izohan dyspermix).
Co o tym myslicie?
