Głośnik prawy
Dwa dni temu, tak bez powodu prawy przedni głośnik w drzwiach zaczął wydawać dziwne dźwięki. Otóż jakikolwiek bas powoduje jakby rezonans plastików...
Czeka mnie niestety rozbiórka drzwi ale chciałbym się najpierw wywiedzieć...
Lubi się tam coś połamać, odkleić itp. tak samo od siebie ??
To jakaś częsta przypadłość czy tak mi się trafiło ??
Dodam że głośniki całkowicie seryjne. Nikt nie wkładał tam łapek, chyba że o czymś nie wiem spineyes.gif
One papierzane są. Ze starości papiór wziął i pęknął, pewnie na przyklejeniu do plastiku, no i teraz charczy. Wymiana, panie, wymiana.
> Połamać, odkręcić, poluzować - ktoś mocniej drzwiami nie trzasnął?
> teraz charczy.
Tego się obawiałem sick.gif Rozbiorę na dniach tapicerkę, to będzie wszystko czarno na białym
Warto kupować oryginały, czy lepiej wsadzić coś lepszego hmm.gif Nie myślę tutaj o sprzęcie za kilka tysi tylko raczej niskobudżetowym hmm.gif
Oryginały młode nie są- znaczy te na zamianę, ale są tanie. Polecę dwudrożne Hertz- wysokotonowe ładnie wchodzą w fabryczne miejsca, bo są małe. Ale jako zestaw generują dużo wysokich tonów- co kto lubi ok.gif
Polecę ci ,,warsztat'' na terenie giełdy sam. w Mysłowicach- rzeczowo i na temat bez wymądrzania się. to ten claps.gif
Póki co wstrzymaj się z kupnem czegokolwiek - najpierw sprawdź co się dzieje z obecnym głośnikiem.
U mnie rok temu też zaczął pierdzieć głośnik (lewy tył) ale okazało się że powodem była odklejona gąbka która była przyklejona dookoła głośnika. Gąbka zwisała sobie i dotykała membrany co powodowało pierdzenie głośnika. Po przyklejeniu jej klejem na gorąco głośnik gra bez pierdzenia do tej pory smile.gif
> co kto lubi
> się. to ten
Dzięki za słowo wstępu...
Muszę w tyg rozebrać drzwi i okaże się czy trzeba inwestować czy to jakaś błahostka smile.gif
Miałem tak samo. Po rozebraniu drzwi i wyjęciu głośnika okazało się, że stała w nim woda... Cewka chyba skorodowała bo jej ruch powodował odgłos tarcia. Co ciekawe odrobina penetratora w rodzaju wd-40 na cewkę całkowicie rozwiązała problem :-)
Jest sens montować coś takiego w drzwiach przednich ?? Bo leży w szafie i się kurzy hmm.gif
Pytanie dodatkowe - czy bez problemu to przykręcę czy będzie z tym jakiś problem niewiem.gif
BLAUPUNKT BGX663
MOC 40W, 165MM
> BLAUPUNKT BGX663
> MOC 40W, 165MM
Dystanse są ci potrzebne i kombinowanie z podłączeniem- tu masz wtyczkę a w tamtych pewnie wsuwki (męskie-żeńskie). Możesz jeszcze podejść drastycznie do sprawy i wyciąć pozostałość membrany i dokręcić do tego głośnik. Miałem tak awaryjnie na chwilę zlosnik.gif
