Corolla E12 - spryskiwacze
no właśnie moja Rolka dzielnie zniosła wakacyjne buszowanie po mazurskich trasach i wszystko byłoby fajnie, gdyby w drodze powrotnej współpracy nie odmówiły spryskiwacze...
tył nie działa odkąd zakupiłem auto (3 lata temu) no i teraz przód, przy próbie spryskania szyby - zero reakcji (poza oczywiście włączającymi się wycieraczkami)
sprawdzałem bezpieczniki - wszystko ok
co następne i jak sprawdzić??
może to pompka ?? ale jak to zdiagnozować?
Pompkę po prostu słychać. Jeśli milczy a bezpieczniki sprawne to trzeba się dobrać do zbiorniczka i napięcie zmierzyć na zaciskach.
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
> u mnie nie słychać nic
Jeśli nawet na wyłączonym silniku nic a nic nie słychać to ewidentnie martwe. Teraz trzeba dobrać się do zbiorniczka i zmierzyć napięcie na pompkach przy włączaniu.
Trzeba też sprawdzić oporność silnika pompek.
Jeśli nie ma napięcia na podłączonej pompce, to albo nie dochodzi z instalacji albo silniczek ma zwarcie lub jest zablokowany.
Dlatego trzeba zmierzyć opór na pompce, a najlepiej sprawdzić ją podłączając na chwilę do akumulatora.
Jeśli jest napięcie a pompka nie działa to najprawdopodobniej jest uszkodzona.
Pozdrawiam.
