Czy to moze byc łożysko koła?
Ostatni raz łożysko w kole padło mi chyba z 10 lat temu w cinquecento.
Jedyne co pamietam to dzwiek.
I ostatnio zauwazylem, ze w civicu mam bardzo podobny dzwiek, jedynak jest on slyszalny jedynie podszas skrecania w prawo pzry wiekszych predkosciach. (tzn musi byc powyzej 80km/h i dosc ostry skret).
Wtedy dzwiek jest dosc glosny i brzmi dokladnie tak jak wyprane lozysko.
Podczas skretow w lewo lub jezdzie po prostej nie ma zadnych dzwiekow.
Civic ma 140kkm przebiegu. Czy to moze byc lozysko kola?
Może - podnieś koło, rozkręć jak najbardziej się da i złap za sprężynę - jak czuć drgania to wiesz, że to to.
Łożysko masz dwubieżne, więc jeśli Ci szumi jedna strona, to (na początku) będzie szumieć tylko przy skręcie w jedną stronę....
> że to to.
Na początku, gdy koło zaczyna szumieć nie czuć jeszcze drgań, luzów.
