Problem z lodówką
Whirpool ARC 5714 , zamrażalnik działa a chłodziarka nie. 1 agregat , wyłącza się , tył cały równomiernie ciepły a w chłodziarce tylna wew scianka w ogóle nie chłodzi. Czyżby po 6 latach kaput ?
> kaput ?
Sprężarka włącza się i wyłącza cyklicznie?
W/g mnie chyba normalnie pracuje . Była rozmrożona ( po okazaniu się problemu) , trochę nią potrząsłem , na obecną chwilę trochę oszronił się górny pasek w chłodziarce tak z 5cm od góry, reszta ciepła.
Co to znaczy "normalnie pracuje"? Non-stop?
Normalna praca sprężarki w lodówce to cykliczne włączanie i wyłączanie co mniej więcej kilka/naście/dziesiąt minut.
Wł się cyklicznie , ale nie określe jak długo pracuje jak dla mnie za krótko. Na razie ustaliłem że -
- po zmostkowaniu na termostacie nie zawsze reaguje agregat.
Jak bym teraz kabelki rozłączył i po paru sec wł to mija chwila i za każdym razem inna , aby się sprężarka wł . Jak już pracuje to zaczyna chłodzić .
Obstawiam jakiś przekaźnik przy sprężarce o ile takowy istnieje.
P.S. tak na marginesie , czy w chłodziarce cała tylna ścianka powinna chłodzić czy jakaś określona część. Chłodzi obecnie między 1 a 2 półką od góry
>Na razie ustaliłem
> że -
Tym się nie przejmuj. To normalna reakcja. Sprężarka nie ruszy ponownie dopóki nie spadnie ciśnienie w układzie. ok.gif
Część. Pod tylną ścianką masz parownik (czyli kawał blachy z wydrążonymi kanalikami przez które przepływa rozprężający się czynnik chłodniczy) wielkości ~dwóch kartek A4. W starszych lodówkach był on umieszczany wewnątrz komory i można było go sobie obejrzeć - możesz poszukać zdjęć w sieci. ok.gif
To jeszcze Cię pomęczę , ile czasu musi upłynąć od wł lodówki z temp wew okole 25 st , do temp prawidłowej np 5 st
> prawidłowej np 5 st
Moja rada na dziś: zmostkuj sobie ten termostat i pozwól jej popracować. Jak za parę godzin będziesz miał dobrą temperaturę w środku to jutro kupisz sobie nowy i wymienisz. ok.gif
Ważna sprawa: sprężarka nie jest projektowana do pracy ciągłej! Jedne modele są bardziej, inne mniej odporne, ale zdarzają się efektownie zjarane agregaty gdy z jakiegoś powodu lodówka przestanie się wyłączać. Zatem co kilka godzin proponuję ją ręcznie wyłaczyć na kilkanaście minut. ok.gif
> Nie wiem. Zależy od lodówki.
> minut.
Wielkie dzięki za rady 20.GIF, jutro napisze czy nastąpiły jakieś zmiany. ok.gif
