Pytanie od zielonego w sprawach CA
Mam radio JVC ks-fx 463R i do niego zmieniarkę CD + 4 głośniki. Problem jest taki że jak sie podgłosi radio powyżej 30 (skala od 0 do 50) i włączy podbicie basów to w głośnikach słychać zniekształcenie dzwieku i wyświetlacz w radiu przygasa? Czy powinnem pociągnąć oddzielny gróbszy przewód zasilający od akumulatora, co jest nie tak? Radio ma 40W z czego 17W RMS głośniki napewno nie są zasłabe. Wcześniej też miałem radio JVC z którym było to samo.
Drubie pytanie:
Radio ma tylko dwukanałowe wyjście liniowe jeśli bym chciał podłączyć wzmacniacz 4 kanałowy to co trzeba zrobić? (zmostkować dwa czincze , czy lepiej zmienic radio na taki model który ma 4 wyjscia liniowe)
Skoro przygasa to pewno za cienkie kable. Do tego sie radio napewno grzeje.
> Drubie pytanie:
> wyjscia liniowe)
Można kupić rozgałęźniki. Też jest to rozwiązanie jak sie nie ma kasy na lepsze radio.
Kable moga byc faktycznie za cienkie, a poza tym przy duzej glosnosci z wbudowanego wzmaka pojawiaja sie ogromne zaklocenia i to wlasnie slyszysz w glosnikach.
Podłączyłem kabel bezpośrednio od akumulatora. Przekruj 2,5mm^2 i jest to samo. Muszę sprawdzic jeszcze z radiem kumpla czy też przygasa. Już mnie to wkuża, duze zniekształcenia bez znaczenia czy są basy włączone czy nie.
Daj 4mm^2, i sprawdź czy czasem głośnikowe nie są zwarte bądź też czy czasem nie podpiełeś za dużej liczby głośników pod jeden kanał.
Sprawdziłem na radiu kumpla, z zasilaniem seryjnym. Radio nie przygasa zniekształcenia są ale to jak bardzo głosno. W sumie gra podobnie jak moje on ma Pioniera kasetowego model jakiś 9 tyś. też 4X40Wat czyli jakieś 17W RMS. Głośniki są napewno ok sprawdzałem. Podłącze jeszcze przewód od podtrzymania pamieci w radiu pod 12volt i zobaczę czy wyswietlacz przygasa. Może te radia JVC z tej niższej półki tak mają? Na poprzednim radiu też JVC było to samo a nawet gozej.
Z akumulatorem musisz połączyć przewód pamieci (w jvc żółty) bo czerowony to ACC tylko sterowanie a główny prąd do zasilania końcówek mocy płynie przez żółty kabelek, masę też daj do budy grubszym kablem i powinno lepiej zagrać smile.gif.
