Jak wydlubac wkladke ze stacyjki nie majac kluczyka?
jak wydlubac wkladke ze stacyjki nie majac kluczyka?
stacyjka wyglada tak:
Mechanicznie grinser006.gif. Z technicznego punktu widzenia wszystko da się rozebrać, nawet rzeczy fabrycznie nierozbieralne. W tej stacyjce masz korpus z odlewu cynkalowego, w którym pozostałe elementy zamka są "pozabijane" stożkowymi klinami zwijanymi z blaszki. Musisz je jakoś wydłubać - jest ciężko, ale jest też parę knifów grinser006.gif. Najlepiej się je wykręca odpowiednio przyszlifowanym wkrętakiem, przeciwnie do kierunku ich zwinięcia. Jak są na wylot, to wiadomo - wybić od cieńszej strony. Jak coś jest zawalcowane, to albo objechać piłą i pilnikiem, albo szczypcami poodginać ranty, żeby wyszło. Mi jest łatwiej zrobić niż to opisać facepalm%5B1%5D.gif. Po prostu popatrz jak ktoś to złożył i rób odwrotnie grinser006.gif.
się ciesz, że nie ma tam immo. wtedy byś miał kłopot bez kluczyka.
umocuj kolumnę do deski rozdz przewodem. załóż osłony i wracaj do PL cool.gif
> Mechanicznie . Z technicznego punktu widzenia wszystko da się rozebrać, nawet rzeczy fabrycznie
> ciężko, ale jest też parę knifów . Najlepiej się je wykręca odpowiednio przyszlifowanym
> poodginać ranty, żeby wyszło. Mi jest łatwiej zrobić niż to opisać . Po prostu popatrz jak
> ktoś to złożył i rób odwrotnie .
poprostu to wydaje mi sie ze aby wyjac wkladke trzeba wcisnac ten bolec co jest w tej dziurze na gorze, ale nie wiem w jakim polozeniu on sie chowa, lub daje wcisnac, jesli wogole...
Ten bolec musisz wyjąć albo wybić od dołu jak jest przelotowy, a i tak nie gwarantuje to wyjścia wkładki jak nie masz klucza. Jest to do ogarnięcia, ale nie na stole w kuchni, ani na kolanie w autobusie. Jak masz nóż na gardle, to "brute force", kabel na krótko i gaz do domu grinser006.gif. Jak zwykle potwierdza się reguła - że wszystkie zabezpieczenia działają przeciwko właścicielowi, bo złodziej i tak sobie poradzi hehe.gif.
> w autobusie. Jak masz nóż na gardle, to "brute force", kabel na krótko i gaz do domu . Jak
> bo złodziej i tak sobie poradzi .
juz to uruchomilem w kilkanascie min zlosnik.gif ale ta czesc co na zdjeciu trzyma kolumne na miejcu - bez niej jest luzna a w niej jest blokada zlosnik.gif
