Sposób wyjęcia tylnej lamy w Chevrolecie Lacetti Hatchback.
Witam kolegów ! Może ktoś wie w jaki sposób wyjąć tylną lampę w chevrolecie Lacetti Hatchback. Chciałbym wymienić przepaloną żarówkę postojową. W instrukcji obsługi jest napisane,że należy wykręcić dwa wkręty i wyjąc lampę i dalej wymienić żarówkę. Niestety po wykręceniu wkrętów lampa jest obluzowana, ale nie mogę jej wyjąć. Może jest jakiś sposób , bo nie chcę jej szrpać na siłę bym czgoś nie urwał. Mój mechanik też nie umiał jej wyjąć i jeśli nie dowiem się od Was to będę musiał jechac do serwisu. Ale jeśli przepali się żarówka np. kierunkowskazu, czy stopu w drodze to pozostało by mi tylko odginanie tapicerki bagażnika, a ona przypuszczam, że się pognie. Pozdrawiam mad.gif
Sruby jak wykrecisz, to lampa musi wyjsc. Problem jest taki ze od zewnetrznej strony jest jeden lub dwa bolce, ktore lubia przyschnac i trzymaja te bolce w plastikowo gumowych spinkach.
Ja uzylem drewnianej lopatki i staralem sie je wysunąć. Nie mozna dopuscic tylko do przeginania na boki
odginanie tapicerki nic nie da i nie wymienisz zarowek
moj patent na wyjecie tylnej lampy z HB to przyssawka od GPS'u lub telefonu
po odkreceniu srub, nalezy "przyssac sie" na srodku lampy i delikatnie szarpnac
Po odkręceniu śrub ciągniesz lampę do tyłu. Śmiało! tam są stalowe trzpienie wciśnięte w plastikowe gniazda i to one trzymają lampę w błotniku. Jak nie będziesz machał nią na boki, to nic nie urwiesz. ok.gif
Ja u siebie niestety rozebrałem boczki, potem długi kołeczek młotek lekkie puknięcie (w dwa plastikowe bolce) i lampa wyskakuje.
> urwiesz.
U mnie są plastikowe bolce w metalowych gniazdach a raczej otworach w błotniku.
Może i tak. zlosnik.gif Robiłem to tylko raz i to dość dawno.
  • 4 miesiące później...
Kurczę mnie też to czeka :/ Spaliła się jedna żarówka stopu i w sobotę spróbuję wyjąć lampę. Zastanawiam się czy nie wymienić wszystkich żarówek od razu żeby więcej się tym nie zajmować wink.gif Ma to sens? hmm.gif
> Ma to sens?
szkoda $, ja może w tylnych 2-3 razy wymieniałem żarówki ok.gif, lepiej robić wymianę w garażu bo plastiki kruche
