dziwny wyciek mondeo mk2
witam
wymieniali mi waz z ukladu chlodzenia i od kilku dni pojawia sie dziwny wyciek, dopiero widac go na zimnym silniku po dniu, dwoch... gdy auto stoi, robi sie pod nim plama i cos pojawia sie na silniku;)
plyn chlodniczy mam czerwony, a ten wyciekajacy jes jakby zielony i nie widac skad to cieknie... Zauazylem jedynie, ze jak przekrece stacyjke wlaczajac zaplon to jest glosniejszy dzwiek wtrysku czy czegos;), wczesniej bylo ciszej, auto normalnie jezdzi... po jezdzie nie ma zadnego wycieku, pojawia sie na 2, trzeci dzien jak auto stoi... nie zauwazylem by ubywalo plynow.
A wąchałeś ów płyn?
Taka badanie organoleptyczne może Ci wiele powiedzieć.
PZDR VEN
> A wąchałeś ów płyn?
> PZDR VEN
wzialem na jezyk i dziwny smak, slodkawy
Płyn chłodniczy, może przy okazji Ci wymienili płyn lub zmienia kolor po kontakcie z podłożem.
Edyta:
Czerwony to zazwyczaj jest olej do układu wspomagania, może jednak się pomyliłeś.
PZDR VEN
> Edyta:
> PZDR VEN
ale skad to moze cieknac?
hmmm?
co to za wtyczka na zdjeciu?
ford ma zielony płyn do wspomagania
No ale raczej nie jest to płyn od wspomagania bo nie przebiegają tamtędy żadne przewody ciśnieniowe.
PZDR VEN
> hmmm?
Nie znam dobrze konstrukcji silników forda, ale może to właśnie jakiś czujnik temperatury, który podcieka?
PZDR VEN
> podcieka?
> PZDR VEN
i to moze byc trop;)
wczesniej nie wiem jaki mialem plyn...
gosc jak wymienial waz, zalal mi prestonem ktory mialem w bagazniku a i powiedzial, ze mam kupic czerwony na dolewke, nie wiem jaki kolor ma prestone...
wydaje mi sie, ze te kabelki z tego czujnika sa mokre;)
nie rozumiem tylko dlaczego kazał Ci dolewać czerwony, a nie prestone'a :|
> prestone jest dokładnie takiego koloru jak masz wyciek
tez nie wiem...
czyli obstawiasz, że moze cieknac z tego czujnika? znaczy sie tych kabli;) hehe?
> tez nie wiem...
cieknie z pod obudowy termostatu
i kolego miałeś rację
wymieniona uszczelka pod termostatem.
