hamulce - głęboki pedał - raz kolejny
witam!
Panowie, może ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem! - w prawdzie znalazłem archiwum sporo informacji ale mój przypadek jest troche inny. Zgodnie z sugestiami wielu z Was wymieniłem elastyczne przewody hamulcowe, rozpieracze ręcznego, płyn, cylinderek, szczęki. Ręczny mam teraz taki, że na suchym blokuje tylne koła, bez żadnego wysiłku! Ale - jest jedno ale - hamulce w prawdzie mam BRZYTWA! - ale pedał bierze tuż przy podłodze. Czy jest jakaś regulacja - wygląda to tak, jak by miał duży skok luzu. Nie sądzę, żeby to były regulatory tylnych kół bo ręczny zaczyna brać już na drugim ząbku.
> witam!
hamulce pewnie masz zapowietrzone hmm.gif - odpowietrzałeś je ?? - jeśli nie to jest ten powód waytogo.gif
> witam!
Chyba przy Serwie jest jakaś regulacja, tak mi się przynajmniej wydaje niewiem.gif
jest regulacja na serwie.trzeba odsunac pompe od serwa ipodregulowac.
