Panele szklane pod szafki?
Cześć.
Planuję dać do kuchni, między szafki a blat panele szklane ze zdjęciem, zamiast kafelków.
Z tego co widzę są co najmniej 3 możliwości:
1. panele laminowane - czyli szkło, folia z wydrukiem, szkło - całość zalaminowana
2. tapeta na ścianę i na to szkło
3. nadruk na szkle
Co wybrać? Domyślam się, że opcja nr 2 jest najtańsza i przy tym najmniej trwała.
Proszę pomóżcie wybrać, pochwalcie się swoimi panelami, opiszcie ich zalety/wady, dajcie namiary na wykonawców... Dzięki! 20.GIF
> Cześć.
> 3. nadruk na szkle
> Opcję nr 1 widziałem u szklarza i wygląda to ok.
> Opcję nr 3 nie widziałem i nic o tym nie wiem
> Cześć.
> 3. nadruk na szkle
A czy opcja 3 to nie to samo co opcja 1? Nadruk na szkle polega właśnie na nadrukowaniu obrazu na foli która jest następnie przyklejana na szybę i potem przeważnie dokładana jest jeszcze jedna szyba. Tak to wyglądało jak oglądałem cały proces "wyprodukowania nadruku na szkle" w jednej z firm
> firm
Zobacz przykładową aukcję klik lub stronę klik2. Na pewno nie ma tam drugiej szyby, więc... jeśli jest jak przypuszczasz - to bardziej przypomina moją opcję nr 2 - rodzaj tapety, tylko przyklejony do szyby zamiast do ściany. Z tego wynika, że chyba laminowanie folii między dwie szyby byłoby trwalsze...
Ja mam panel szklany z nadrukiem. jeszcze nie przyklejony, bo były pewne komplikacje z jedną częścią (mam w 3 częściach).
Mam nadrukowany obraz miasta, ale można cokolwiek. Jest to bezpośredni nadruk na szkle, nie ma żadnej foli itp. Nie wiem jak to się będzie zachowywało ale to chyba coś takiego jak lacobel tylko zamiast jednokolorowej farby jest obraz.
zamawiałem tu . Nie wiem czy polecam bo jeszcze nie dostałem poprawionej części grinser006.gif
