Wymiana uszkodzonego panelu podłogowego.
W pokoju mam panele, układane były od okna do drzwi. Przez okno napadało deszczu i 3 spuchły. Czy da się wymienić te panele rozkładając podłogę od okna czy muszę po kolei od drzwi. Klejenie nie wchodzi w grę z pewnych względów.
Nie uda się. Zdjęcie siłowe to nie problem, gorzej z zapięciem nowych. Chyba ze zeszlifujesz pióro, ale wtedy klej...
Możesz próbować zapinać "od tyłu" - czasem idzie.
> ale wtedy klej...
> No to słabo.
jesli to tylko 2-3 panele, to nie bałbym się klejenia po lekkim przyszlifowaniu pióra, tak żeby tylko krzywizny zaczepu usunąć.
A czym ewentualnie kleić?
kleić możesz, każdym klejem do drewna, na bazie wody. Wikol, dłuuugo schnie, wiec będziesz musiał czekać.
Jeśli są to panele bez klejowe i dobrej klasy (nie najtańsze marketowe) to ja bym je rozkładał po kolei, nie bawiąc się w jakieś wycinanki i klejenie. Oczywiście najlepiej gdyby to robiły dwie osoby "z jajami" wink.gif i były w miarę delikatne bo na pióro trzeba uważać smirk.gif .
> ...Czy
> da się wymienić te panele rozkładając podłogę od okna czy muszę po kolei od drzwi...
Nie dalej jak miesiąc temu musiałem rozłożyć pół podłogi 35m2 od drugiej strony. Udało się złożyć bez większych problemów, chociaż brakowało kogoś do pomocy i czasami trzeba było zakładać rzędy po kilka razy.
Uwaga! Nie możesz stawać podczas składania na tych już ułożonych, bo przy zatrzaskiwaniu od końca, trzeba lekko unosić poprzedni rząd.
Pozdrawiam.
Tak, tak... domyśliłem się, że tak będzie.
> Pozdrawiam.
Tylko teraz muszę jeszcze znaleźć gdzieś paczkę takich samych paneli. frown.gif
> No to spróbuję... najwyżej będzie pokój bez paneli.
Najpierw wyjmij jeden rząd i zobacz czy da się złożyć. Są różne zatrzaski...
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
Jak wyjmę i się okaże, że nie da się złożyć, to i tak już będzie pozamiatane... smile.gif
Za namową Marka, postanowiłem zapiąć od tyłu.
Rozebrałem 4 rzędy - to było łatwe.
Wymieniłem uszkodzone panele - 3 szt.
I pozapinałem... od tyłu.
Przyznaję - łatwo nie było, zwłaszcza, że sam robiłem. Jak z jednej strony dopasowałem (unosząc delikatnie ostatni spięty rząd, to z drugiej mi się rozłaziło. Pomogło wiadro z piaskiem. Ułożyłem z jednej strony, przycisnąłem wiadrem, na drugim końcu przytrzymałem i chryt... cały rządek wskakiwał na miejsce. Najtrudniej było z rzędami, w których były nowe panele, bo te starsze jakoś łatwiej wskakiwały. Wiem, wiem... aklimatyzacja, zużycie itp.
Ważne, że się udało (mit obalony wink.gif ), nie rozłazi się, nie trzeszczy jak po tym chodzę... Tylko jeszcze muszę zapastować nowe panele, bo się odróżniają matowością... hmmm - kolorem też delikatnie, ale wzór jest taki, że głupi nie pozna, a mądry pomyśli, że tak miało być. wink.gif
