Czyszczenie lampy Vectra C po lifcie
Jako że 2 Osramy postanowiły wybuchnać niestety w moim reflektorze, zostawiły tam chyba trochę syfu. Naocznie widać, że jeden reflektor świeci teraz słabiej. Niestety przeczytałem, że reflektory po lifcie są klejone i nierozbieralne.
Dzwoniłem już do dość dobrze reklamowanego magika z Krakowa jednak jak usłyszał że to wersja poliftowa to stwierdził że się nie podejmuje.
Nie znacie kogoś z okolic Krakowa, kto by się podjął wyciągnięcia i wyczyszczenia bez rozbierania?
1) Cały reflektor jest plastikowy, więc gorąca żarówka mogła uszkodzić plastikowy odbłyśnik, plastikową szybkę, może i soczewki. Xenony ?
2) Poza tym trudno bezinwazyjnie rozkleić ten reflektor, gdyż klejony jest klejem temperaturowym (coś jak temperaturowy Fuji).
3) Polerowanie plastiku reflektora nie wchodzi w grę, bo jest powleczony specjalną powłoką i jak ją zetrzesz to plastik szybko się zestarzeje, a efekt jak nawet będzie zadowalający to będzie krótkotrwały.
Gdyby to było szkło, to łatwiej byłoby i rozkleić, i wypolerować.
DLATEGO "magik" był uczciwy i się nie podjął czyszczenia i dlatego nie ma chętnych do takiej operacji.
Jeżeli ktoś kto będzie chciał Ci to zrobić, ewidentnie nigdy nie rozbierał tego reflektora, nie ma doświadczenia i naciągnie Cię. A wydasz kasę za materiały+ usługa, a nie będziesz zadowolony już po pół roku od takiej roboty, bo starta powłoka wierzchnia przyśpieszy proces starzenia plastiku pod wpływem temperatury z żarówek.
4) Możesz próbować we własnym zakresie rozbierać i czyścić, ale uważam, że efekt i trwałość nie warte włożonego wysiłku, ale możesz.
Tanio możesz np. spróbować czyścic np. EGR Cleanerem Valvoline czy z K2. Mocny środek czyszczący, ale nie odpowiadam za efekty.
5) Można jeszcze tak http://forum.vectraklub.pl/index.php/top...79#entry1417679
6) Wg mnie najlepiej rozejrzeć się za nowmi reflektorami.
Jeden NOWY na allegro kosztuje 340zł i można kupić na raty, a za operację czyszczenia zapłacisz ze 200. Więc nie wiem czy warto.
Nie chce na razie rozbierać reflektora - też czytałem o tym na forum Vectry że jest to dość karkołomna sprawa. Chce go na razie wyciągnąć i zobaczyć co się podziało.
Przyjmuje to jako jedną z opcji smile.gif - ale w takim wypadku mam 2-gie pytanie - można tak wymienić tylko 1 reflektor ?? Czy lepiej komplet ?
> Przyjmuje to jako jedną z opcji - ale w takim wypadku mam 2-gie pytanie - można tak wymienić tylko
Wyciąganie reflektora też jest ciekawe, bo niestety trzeba zdjąć zderzak. Łatwe, ale późniejsze dopasowanie to niech to szlag......, a człowiek chciałby idealnie, a do tego idealny jest podnośnik warsztatowy - wynajmuję czasem na godzinę (za15zł) i walczę jak mam coś do zrobienia.
Co do wymiany jednego to raczej kurtuazyjne pytanie. Sam decydujesz czy chcesz jeden czy dwa. A ja powiem tak.
Można wymienić tylko jeden jak drugi nie jest zniszczony, na tyle że nie widać gołym okiem różnicy w świeceniu, bo to będzie miało wpływ na przeglądzie okresowym i co na to "miśki" podczas kontroli. Zresztą po pewnym czasie wymienisz i drugi, bo będzie cię wnerwiać , że ten drugi świeci słabiej. Ale jak Cię nie stać to wymień jeden.
Zastanawia mnie jeszcze jedna kwestia. Wybuchły Ci dwie żarówki w dwóch reflektorach ? To raczej niemożliwe. Możę masz gdzieś coś zaśniedziałe, nie do końca kontaktujące. Drobnym papierkiem 400 przetrzyj styki bezpiecznika i styki w gnieździe żarówki. Mnie tak wystrzeliła żarówka kierunkowskazu, drucik w żarówce miał 0,5mm przerwy i czasem nie stykał. Jeździłem tak i nie wymieniałem z "oszczędności" aż kiedyś na awaryjnych dymek z bocznego kierunku i żarówki nie ma, ale wizualnie nic mi sie nie stało.
Wróciłem do Tungsramów i jest OK, moim zdaniem na 99% to wina Osramów angryfire.gif - nigdy więcej
