Problem z prędkościomierzem
W Punto 2 1.2 8v 02r. u mojej mulher.gif pojawił się problem z działaniem prędkościomierza. Najpierw skakał tak +20 -20km/h od rzeczywistej prędkości a teraz przestał w ogóle pokazywać. Mam pytanie czy tam jest połączenie do licznika linką czy jakoś elektronicznie i ewentualnie gdzie szukać przyczyny.
impulsator w skrzyni
A jest jakoś z góry do niego dostęp?
nein...
> nein...
> Z dołu od przegrody silnika
Z góry trzeba głęboko rękę włożyć i da się wyjąć wtyczkę, czy da się go wykręcić to nie wiem bo nie próbowałem.
zrób to w miarę szybko, bo zaraz przestanie wspomaganie działać ...
> Jak nie jak tak
> próbowałem.
trochę źle się wyraziłem... dotknąć go dotknie, ale ciężko jest go wykręcic...
Jak jest wygimnastykowany i ma długie ręce to możliwe, że mu się uda...
nawet jak będzie wyciągnięty na zgaszonym silniku? ewentualnie zawsze można odpiąć akumulator, wtedy już na pewno nie powinno błęda złapać
Nie do końca o to chodzi.
Jak będziesz jeździł bez czujnika prędkości, to któregoś dnia po uruchomieniu autka po prostu nie będziesz miał wspomagania.
Ważne żeby nie stało się w najmniej odpowiednim momencie ...
Jak podłączysz czujnik to wspomaganie wróci - nie będzie żadnych błędów i żadnych konsekwencji.
tak z ciekowości - z czego to wynika, że przez ten czujnik V wspomaganie nie będzie działać? hmm.gif
Daje sygnał na centralkę odnośnie prędkości. Bez sygnału centralka wyłączy wspomaganie.
Tak szczerze, to nie mam pojęcia, ale zauważyłem to w moim puntku, w puntku kogoś z AK (dość dawno temu) i jeszcze u znajomego w Pandzie z takim systemem wspomagania.
