Mercedes A140 czujnik przyspieszenia bocznego
Czy ktoś wie gdzie znajduje się czujnik b24/15 w A140?
> Witam,
> Pozdrawiam
Pod kanapą, prawa tylna strona - tak wychodzi przynajmniej z jakiejś fotki z netu.
  • 3 tygodnie później...
> Niestety Ma ktoś jakieś inne propozycje?
W osi podłużnej samochodu na podłodze z przodu pod deską rozdzielczą przed zespołem ogrzewania/klimatyzacji?
Rozebrałem wcześniej i było pusto. Baa, nawet żadnej wtyczki nie było wolnej. Auto wiem że jest po grubym dzwonie i na kompie wypadaja bzdurne wskazania własnie sensora - ale żeby go wymienić trzeba go znaleźć zlosnik.gif
> trzeba go znaleźć
Jakim komputerem diagnozujesz?
Auto-com oraz x-431
> Auto-com oraz x-431
Spróbuj podjechać na SD i zapisz numer błędu bo już nie raz x-431 w przypadku Mercedesów wyprowadzał diagnostę w pole.
Ale wątpię żeby oba programy pokazywały źle te same parametry oslabiony.gif Tymbardziej, że diagnozujać wszystkie inne układy (silnik, esp, poduchy itd) wskazaniua w przypadku obu programów są identyczne. Testy elementów wykonawczych również są prawidłowe. Wiem jedynie ,że auto miało takiego dzwona ,że cała podłużnica aż do fotela kierowcy jest wymieniona. Auto miało problemy ze wszystkim ABS, SRS, sinik itd. Zostało mi tylko ESP i problem ze wskazanym sensorem. Przypuszczam że może go nawet nie był w aucie ale musze się dokopać do choćby kostki - tylko gdzei ona jest zlosnik.gif
