Pytanie ?
Mam pytanko ile może kosztować skrzynia biegów do uno 1,1 60s i czy skrzynia od sejcento podejdzie do uniacza jakie sa tego koszta i ewentualnie na co patrzeć co wymienić czy zabawa w zakładanie skrzyni od innych silników wchodzi w gre??
podaj rok produkcji uniaka , ewentualnie napisz jaki masz system sterowania skrzynią biegów ( ciegna nad czy pod podłogą)
pozdr
rok 94 1,1 s60 na szybach jest 93 skrzynia sterowana wybierakiem mechanicznym nie na linkach i mam pytanie czy jak bym chciał wsadzić skrzynie od punto 1,2 albo od sejcento to czy da rade przemontować wybierak i jak jest z wałkiem czy wystarczy wymienić koło zamachowe od sejcento?? i dokupic lewarek do sterowania linkami?? prosze o odpowiedz .
to ze nie jest linkami sterowany to wiem.
Ale dalej nie napisałeś czy masz cięgna zmiany biegów puszczona nad czy pod podłogą samochodu. Sądząc z rocznika będziesz miec pod podgłogą ale pewności nie mam. A od tego zalezy wybór rodzaju skrzyni biegów.
Kupowanie skrzyni biegów sterowanej linkami i przerabianie całego mechanizmu na linki odradzam ze wzgledu na awaryjność samych linek i dość znaczny ich koszt.
Jak Ci spadnie zwykłe ciegno z kulki to założysz , przywiązesz drutem i pojedziesz dalej. Jak pęknie linka mozesz wtedy sobie wbic jeden bieg na stałe i nic wiecej...
pozdr
jest mechanizm pod podłogą a co do skrzynek biegów jest jakas róznica miedzy tymi od punto 1,2 sejcento 1,1 mpi czy licznik nie bedzie przekłamywał jak jest z tym wałkiem podobno ma 2 rozmiary co trzeba wyminić zeby wszystko pasowało??
Jeśli masz mechanizm pod podłogą to zapomnij o innych skrzyniach niz z uno z takim samym mechanizmem.
Wymaga to zmiany całego sterowania , wiercenia dziur w ścianie grodziowej itp
Druga opcja to migomat , szlifierka kątowa , dużo czasu i wyobraźnia przestrzena .
i wtedy tez można to zrobic.
Ponadto przełozenie napedu predkościomierza jest zwykle różne w zalezności od wielkości koła standardowo stosowanego w danym samochodzie. Tak wiec przekłamania predkościomierza mogą się pojawić.
Przełożenia w skrzyni biegów tez są dobierane indywidualnie do konkretnego modelu samochodu
Co do wałka sprzegłowego to sa dwa rozmiary , ale tutaj wymiana tarczy sprzegła na odpowiednią załatwia sprawe.
Tak wiec albo pozostaniesz przy seryjnej skrzyni , albo życzę miłej dłubaniny.
pozdr
> grodziowej itp
zara zara - sie nie rozpędzaj...
osobiście wkłądałem u siebie skrzynię z uno 1.0 z jednym prętem idącym środkiem auta. W ścianie grodziowej jest otwór zaślepiopny zaslepką wink.gif więc mając skrzynię i drążek - spoko się to przekłąda i wsio pasuje wink.gif
> zaślepiopny zaslepką więc mając skrzynię i drążek - spoko się
> a wcześniej miałem krzynkie z dwoma prętami pod podłogą
ano faktycznie sie może nieco rozpędziłem - ale u mnie takowej dziurki nie było.
A zmieniając silnik z benzyniaka na diesla stanąłem nad tym samym problemem.
Ponieważ za drązki do nowszego systemu sterowania , wraz z tym wynalazkiem umieszczonym na przekładni kierowniczej handlarze krzyczeli koszmarnie pieniądze (chyba drugie tyle co za skrzynie biegów ) pozostała mi tylko druga opcja czyli spawara i szlifierka + stare łączniki stabilizatora z jakiegoś BMW....
Po złożeniu wszystkiego do kupy i małych poprawkach całość działała lepiej (lżej i precyzyjniej) niż jakiekolwiek inne fabryczne rozwiązania stosowane w uno. Ale jeden dzień spędziłem nad samym sterowaniem biegami.
pozdr
> dziurki nie było.
zaślepka jest na bodajże 3 śrubkach
ważne żeby tylko przy zakupie zanabyć końplet czyli lewarek zmiany biegów wraz z wodzikami wink.gif
Panpowie wiec tak jak odbieram wypowiedz mareckiego kupie lewarek wraz z wodzikiem i linkami wsadze skrzynke od sejcento zepne linki i powinno być dobrze czy jednak bedzie jakiś inny problem bo mnie interesuje czy skrzynka od sejcento bedzie padowac w uno wiem że silniki sa identyko jeśłi chodzi o blok i korpus skrzyni chodzi mi o konkretną odpowiedz.
do uno nie podepniesz skrzyni z linkowym wybieraniem - bez dodatkowych przeróbek...
cały czas mówię o skrzyni z jednym prętem który idzie środkiem auta od lewarka zmiany biegów...
Pomimo powyższych opinii ja ci radzę zainstalować linki, które są o wiele bardziej precyzyjne (przynajmniej u mnie).
Najpierw jednak dowiedz się ile ci krzykną mechanicy za taki monster garage zlosnik.gif
luc752 własnie ja chce zamontowac linki bo mam za smieszne pieniadze skrzynie od sejcento z nie wielkim przebiegiem i mam kompletny lewarek zmieny biegów od sejcento 1,1 sporting montowac chcę samemu wole linki bo chce troche podniesć lewarek i zrobic krutki skok tak jak w samochodach wyczynowych ale nie wiem zadokładnie jak to jest zrobione bo widziałem u ciebie że masz linki i fajnie ci biegi wchodzą ,pozdrowionka
