Opel Astra F rozruszniki
Silnik 1.6 16v jakie typy rozruszników występują w tym modelu?
Czy od tigry, vectry z tym samym silnikiem pasują również ?
I jeszcze jedno, czy silniki 8v mają inny typ rozruszników ?
Jeżeli chodzi o silniki benzynowe to na 90% będą pasowały, ale bardziej spokojniejszy byłbym mając rozrusznik z VA.
A co się stało ze starym rozrusznikiem?
Regeneracja rozrusznika jest jest banalnie prosta i szybka, kwestia przygotowania części, które są tanie (maks koszt 40pln).
Ja swój zregenerowałem w sumie w 3 godziny, ale czyściłem każdą część prawie z perfekcją chirurga.
Mam zrobioną dokumentację foto z regeneracji rozrusznika, ale jakoś nie mam czasu ułożyć i opisać.
PZDR VEN
> rozrusznik z VA.
> PZDR VEN
regeneracja - nie mówię nie, ale musiałbym mieć jakiś manual
Jak masz jeszcze chwilę i czas to w przyszłym tygodniu go ogarnę.
I postaram się wrzucić.
PZDR VEN
To i ja czekam bo mam do naprawy valeo d6ra
PZDR VEN
> tutaj po cześci masz manual - oj kktoś nie zagląda na "naszą" stronę
> klik
z tematem się zapoznałem
Chyba bendiks, kręci a nie zazębia, a wy co obstawiacie ?
ja teżmam bendiks do wymiany ale nie wiem czy dostanę gdzieś, a i szczotki jeszcze
bendix
szczotki
PZDR VEN
Dlaczego do wymiany, zęby starte czy się zacina?
zębów nie ma połowy,a ze szczotek tylko kable zostały
> Kolego no proszę
dzięki i sorki za pad umysłu - synek mi się urodził i mózg źle działa pub2.gif
Gratulacje !!!
Niech się zdrowo chowa.
Z rozrusznikiem daj sobie spokój , teraz będziesz raczej jeżdził wózkiem bez rozrusznika smile.gif.
PS
A nie lepiej poszukać używki na alle ??
Gratki i z mojej strony.
Co do propozycji innych kolegów "czy nie lepiej kupić używkę" - regeneracja rozrusznika jest banalna, po regeneracji rozrusznik jest praktycznie jak nowy, można na nim polegać, a przy kupnie używanego to nie wiadomo co się po nim spodziewać.
Koszt używki z transportem jest znacznie większy niż zakup nowych części potrzebnych do regeneracji.
PZDR VEN
To gratulacje, myślałem że masz w zapasie jeden rozrusznik.
To kolego gratulacje ród podtrzymany będzie niech się zdrowo chowa, a co do rozrusznika to naprawdę czasami warto go samemu zregenerować niż używkę kupować jak koledzy prawią nie wiadomo na co trafisz no chyba że to jest profesjonalnie regenerowany przez firmę zajmującą się rozrusznikami i ich regeneracją, ale to odpowiednio też kosztuje.
> To gratulacje,
dzięki
dobrze myślałeś - ten z zapasu już założyłem, ale chcę stary naprawić i niech sobie leży sprawny, zawsze czy to do Astry czy do Corsy będzie na wszelki wypadek
> dzięki
no to teraz masz już manual co i jak zrobić
Rozrusznik Valeo D6RA 62 chcę wymienić bendiks, i tu pytanie, podobno do tego modelu są dwa rodzaje bendiksów, 9 frezów i jeszcze jakiś... ktoś coś słyszał ?
w aukcji podanej powyżej jest napisane 10 zębów - jak chcesz to jutro policzę i wieczorkiem napiszę
tak ale nie chodziło o zęby, tylko frezy na wałku
sprawa załatwiona, rozrusznik dobry dorwałem za 40 zł wiec wymieniłem, a w starym bendiks mam do wymiany
chyba jednak piszecie o tym samym, o ilości frezo-zębów grinser006.gif w bendiksie: 9 albo 10 właśnie.
> chyba jednak piszecie o tym samym, o ilości frezo-zębów w bendiksie: 9 albo 10 właśnie.
a ja upierałbym się, że nie o tym samym bo kolega pisze o jakiś frezach na wałku - cokolwiek to by miało oznaczać hmm.gifgrinser006.gif
> miało oznaczać
> Quote:
szukając w piątek dzwoniąc po różnych specjalistycznych sklepach serwisach od rozruszników, ustaliłem że są dwa różne bendiksy do mojego valeo, jeden ma mniej drugi więcej frezów, frezy wykonane, (nacięcia) są na tulei bendiksa.
Ile w tym prawdy nie wiem, napisze jak będe kupował ów bendiks i sprawdzę czy rzeczywiście są dwa rodzaje do jednego typu rozrusznika.
A ten wałek.. a tak mi się napisało.. ale pewnie wiecie o co chodzi cool.gif
