Dobre glośniki przód golf 4
Witajcie,
Jakie polecacie głośniki w przyzwoitej cenie i dobrze grające do golfa 4? Seryjnie już przyjemnie grają. A może coś lepszego?
Z góry dziękuje za porady...
> Ale co dla Ciebie jest ceną przyzwoitą?
> 200zł - 500zł - 1000zł?
400-500 za dwie sztuki?
Powiedz jeszcze czy przewidujesz wzmacniacz czy samo radio oraz czy interesują Cię systemy odseparowane czy nie?
Brat przewiduje wzmacniacz i tube. A jaka jest roznica przy odseparowanych i nieodseparowanych? Raczej nie bedzie wygluszania itp...
System odseparowany:
Głośniki dwudrożne:
1315647205_249029097_1-Zdjecia--Glosniki-samochodowe-kpl100mm-90W-do-VW-dwudrozne-B52-VW100.jpg
Przy odseparowanym trzeba brać pod uwagę montażu tweeterów.
> Głośniki dwudrożne:
> raczej beda to glosniki dwudrożne
W golfie masz przecież oryginalne tweetery tak wiec bierz zestaw odseprarowany.
> Głośniki dwudrożne:
Jeśli pierwszy przedstawiłeś jako odseparowany, to
  • 3 tygodnie później...
> Morel
> DLS
> Infinity
> Hertz ESK
> Tutaj nawet ze wzmacniaczem:
> http://allegro.pl/u-dimension-el-comp-6-crunch-gti2100-sklepmlawa-i3474321403.html
Troszkę się zgubiłem. Powinienem szukać głośników odseparowanych czy dwudrożnych? Jeżeli odseparowane to jakiej wielkości tweetery wejdą do golfa 4? Rozważam firmę Hertz lub Infinity... Np: Przykładowy link
Zestaw dwudrożny to taki w którym są dwa głośniki, wysokotonowy i średnioniskotonowy.
Zestaw taki może być produkowany w jednej obudowie, wtedy te głośniki są razem.
Mogą być też być montowane oddzielnie np. wysokotonowy w trójkącie lusterek a niskotonowy
w drzwiach na dole i wtedy jest to zestaw odseparowany.
> Jeżeli
Jeśli możesz odsłuchać jakieś tweetery w swoim samochodzie to zrób to przed kupnem,
może się okazać, że tweetery z zestawu za 500zł nie będą grały znacznie lepiej od fabrycznych z Golfa.
Wtedy możesz wymienić same woofery.
Niestety nie znam na pamięć wszystkich aut więc poszukaj w specyfikacji albo zwyczajnie rozejrzyj się czy masz system odseparowany czy głośniki współosiowe.
