Lipek Napisano 5 Września 2013 Udostępnij Napisano 5 Września 2013 Czy ktoś może polecić mechanika, który przejrzy Rometa Pony? Warszawa lub kierunek Legionowo. Chyba, że ktoś z kącikowiczów się tym zajmuje? Jako, że sprzęt nie jest drogi to ASO Romet odpada Sprzęt, odpala jeździ, ale ciężko nim ruszyć i jeździ powoli, jakby za mało mocy miał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wyro76 Napisano 5 Września 2013 Udostępnij Napisano 5 Września 2013 > Czy ktoś może polecić mechanika, który przejrzy Rometa Pony? > Warszawa lub kierunek Legionowo. > Chyba, że ktoś z kącikowiczów się tym zajmuje? > Jako, że sprzęt nie jest drogi to ASO Romet odpada > Sprzęt, odpala jeździ, ale ciężko nim ruszyć i jeździ powoli, jakby za mało mocy miał. Pewnie sprzęgło się ślizga. Na początek sprawdź czy linka jest dobrze ustawiona. Luz na klamce 5- 10 mm jeśli dobrze pamiętam. Jeśli jest ok to trzeba zlać olej i zdjąć prawą pokrywę silnika. Tam jest kosz sprzęgłowy w wkładkami ciernymi. 3 zawleczki trzymają dekielek. Na przemian są wkładki cierne i przekładki stalowe. Sprężyna centralna jest dość mocna ale bez problemu można ją ścisnąć ręcznie. Niestety za daleko mieszkam by opłacało Ci się wozić sprzęt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bonzo Napisano 6 Września 2013 Udostępnij Napisano 6 Września 2013 Chyba lewą pokrywę , pod prawą jest magneto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 6 Września 2013 Udostępnij Napisano 6 Września 2013 > Chyba lewą pokrywę , pod prawą jest magneto na odwrot. Przy lewej jest magneto bo od tej strony jest zmieniacz biegow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bonzo Napisano 6 Września 2013 Udostępnij Napisano 6 Września 2013 > na odwrot. Przy lewej jest magneto bo od tej strony jest zmieniacz biegow Racja , coś mi się pokręciło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lipek Napisano 10 Września 2013 Autor Udostępnij Napisano 10 Września 2013 > Racja , coś mi się pokręciło sprawdzę, dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
