krzyżak wału a regeneracja
Mam pytanie odnośnie wymiany przedniego krzyżaka wału w Mercedesie ML W163
A może jest to pytanie bardziej ogólne.
A mianowicie: Czy wymiana krzyżaka wału pociąga za sobą konieczność regeneracji wału ?
Auto nie drży, ale krzyżak jest do wymiany.
Mechanik twierdzi że wymiana krzyżaka pociąga za sobą konieczność oddania wału do regeneracji.
Zastanawiam się czy chce mnie naciągnąć, czy faktycznie tak jest, bo za regenerację wału krzyknął mi 700 zł. hmm.gif
W jeepie po wymianie krzyżaka zakłada się wał i w drogę - żadnej regeneracji wału.
Może proponował Ci wspawanie innego krzyżaka bo oryginalny wymienia się z całym wałem?
Tak jest m.in. w CR-V II gen. Nowy wał z krzyżakami kosztuje 5kzł. Wspawanie końcówek od Poloneza Truck-a 500zł z wyważeniem.
Później wymiana kosztuje grosze ale jest częstsza.
Oryginał przy katowaniu wytrzymał 300kkm. Ten od Truck-a nie wiem, bo auto poszło na przetarg.
Pozdrawiam.
Czy Jeep czy nie krzyżak trzeba od wału odciąć, przyspawać nowy a cały wał wyważyć. I to kosztuje właśnie około 500 do 1000 zł. Zależy jeszcze czy krzyżak pojedynczy czy podwójny.
W większości walow w jeepach sa wymienne.
> wymiana krzyzaka w Jeepie nie jest az tak skomplikowana
chłopaki mowa o krzyżakach w wałach mercedes ML, może być troszku inaczej niż w jeepie.
Może tam wal jest aluminiowy i wtedy faktycznie taniej jest kupic używany niż dlubac z wymiana krzyzaka
> Co do wyważenie to oczywiście nie zaszkodzi
W ZJach też?
> W ZJach też?
przedni? tam sa dwa rodzaje i w tym po lifcie faktycznie jest problematyczna sprawa(droga)
No Dera nie dał rady dorobić...
Aż muszę zobaczyć jaki mam w XJcie. Flansza zostaje przy wale a odkręca się krzyż z flanszą z drugiej?
> Cholera - to źle tyle razy wymieniałem krzyżaki u siebie
> Całe szczęście, że już wiesz
tyle kasy zaoszczędziłem - teraz trzeba będzie wszystko poprawić zlosnik.gif
> mi 700 zł.
Wszystko się da,....jak się trafi pod odpowiedni adres.
Wał wyciągnięty, wymieniony krzyżak, wał wyważony, zamontowany i wszystko działa jak nalezy.
Koszt....280zł
Adres: Kraków ul. Przewóz 49.
Polecam z czystym sumieniem.
Coraz mniej takich fachowców. Miło, szybko i profesjonalnie,
Jestem bardzo zadowolony.
w tym warsztacie robią też wymianę kompensacji/wieloklinów
