Piotrekckm Napisano 11 Września 2013 Udostępnij Napisano 11 Września 2013 Witam Parę tygodni temu pisałem że zamierzam zakupić SC i zakupiłem i znalazłem kilka usterek może pomożecie mi je naprawić. A mianowicie tak pierwszy denerwujący mankament jest brak podświetlenia (chodzi mi o pokrętła nawiew, ogrzewanie) jak to naprawić Na Stępnie nie kasuje się licznik od przejechanych km Z góry dziękuje za objaśnienie jak mam naprawić co odkręcić itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chojnik Napisano 11 Września 2013 Udostępnij Napisano 11 Września 2013 > Na Stępnie nie kasuje się licznik od przejechanych km > Z góry dziękuje za objaśnienie jak mam naprawić co odkręcić itp. Musisz rozkręcić licznik, i tam przy przycisku prawdopodobnie wypadło "takie coś" z widełek. To jest na wcisk, musi wskoczyć na swoje miejsce i będzie ok. Trochę roboty jest... z rozkręcaniem ale generalnie drobiazg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrekckm Napisano 11 Września 2013 Autor Udostępnij Napisano 11 Września 2013 > Musisz rozkręcić licznik, i tam przy przycisku prawdopodobnie wypadło "takie coś" z widełek. To > jest na wcisk, musi wskoczyć na swoje miejsce i będzie ok. Trochę roboty jest... z > rozkręcaniem ale generalnie drobiazg. a jakiegoś słownego manualna napisał byś mi co i jak po kolej odkręcać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chojnik Napisano 11 Września 2013 Udostępnij Napisano 11 Września 2013 > a jakiegoś słownego manualna napisał byś mi co i jak po kolej odkręcać Musisz odkręcić plastiki w okół kierownicy zeby dostać się do śrub od licznika. Pytanie czy masz licznik na impulsator czy na linkę, ja mam na impulsator więc wystarczyło ,że wypnę wtyczki, jeśli masz na linkę to dochodzi jeszcze ta kwestia. Pokazał bym ci foto, ale mam remont w chałupie i komputer ze zdjęciami w częściach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PicioS2286 Napisano 11 Września 2013 Udostępnij Napisano 11 Września 2013 > Witam > Parę tygodni temu pisałem że zamierzam zakupić SC i zakupiłem i znalazłem kilka usterek może > pomożecie mi je naprawić. > A mianowicie tak pierwszy denerwujący mankament jest brak podświetlenia (chodzi mi o pokrętła > nawiew, ogrzewanie) jak to naprawić Podświetlenie konsoli środkowej stanowią dwie żarówki oznaczenia nie pamiętam ale jak się dobierzesz to będziesz miał na wzór Do zdjęcia panelu środkowego będziesz potrzebował klucza imbusowego oraz śrubokręta krzyżakowego Jak patrzysz na środkowy panel to u dołu są dwa wkręty na imbus. dodatkowo należy wyciągnąć środkowe pokrętło (steruje prędkością dmuchawy) gdyż pod nim jest wkręt na śrubokręt krzyżakowy. Po odkręceniu wszystkich 3 wkrętów panel można wyciągać. Aby można go było wyjąć do końca po jego odchyleniu należy wypiąć wtyczkę obsługującą górne przyciski. Jak już wyczepisz wtyczkę zobaczysz dwie żarówki odpowiadające za oświetlenie. Składanie w odwrotnej kolejności Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrekckm Napisano 12 Września 2013 Autor Udostępnij Napisano 12 Września 2013 > Podświetlenie konsoli środkowej stanowią dwie żarówki oznaczenia nie pamiętam ale jak się > dobierzesz to będziesz miał na wzór > Do zdjęcia panelu środkowego będziesz potrzebował klucza imbusowego oraz śrubokręta krzyżakowego > Jak patrzysz na środkowy panel to u dołu są dwa wkręty na imbus. dodatkowo należy wyciągnąć > środkowe pokrętło (steruje prędkością dmuchawy) gdyż pod nim jest wkręt na śrubokręt > krzyżakowy. Po odkręceniu wszystkich 3 wkrętów panel można wyciągać. Aby można go było wyjąć > do końca po jego odchyleniu należy wypiąć wtyczkę obsługującą górne przyciski. Ok dziękuje panowie za podpowiedzi. A jeszcze zapytam was (żeby nie zakładać) nowego tematu na nierównościach w tylnym zawieszeniu wydobywają się dziwne dźwięki piszczenie itp. co może być temu winnemu. > Jak już wyczepisz wtyczkę zobaczysz dwie żarówki odpowiadające za oświetlenie. > Składanie w odwrotnej kolejności Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrekckm Napisano 14 Września 2013 Autor Udostępnij Napisano 14 Września 2013 Zawieszeniem już sobie poradziłem, amortyzatory wymienione. Ale powiedzcie mi jak założyć wężyk na tylny spryskiwacz, bo jest ściągnięty , i teraz moje pytanie ten dzyndzelek (spryskiwacz) jego się wyciąga tzn. trzeba wyrwać (bo chyba się go nie wykręcą a nie chce popsuć), i potem przeciągnąć przewód gumowy. Czy jest inna metoda założenia tego wężyka na spryskiwacz. Oświetlenie już zrobione bo trwało 5 min Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
